Aansluiten thermostaten trkk 6840
Wij hebben een Bauknecht trkk 6840 wasdroger, waarvan de thermostaten verbrand zijn. Ik heb twee nieuwe thermostaten gekocht.
Vragen:
  1. Bij een van de thermostaten is het voetje groen gekleurd, moet deze aan de boven- of onderkant van het verwarmingselement geplaatst, of maakt dat niet uit.
  2. Een paar draden hingen los omdat de schuifjes verkoold waren
    hoe wordt de bedrading van de thermostaten en het verwarmingselement aangesloten?
  3. Rond het verwarmingselement zijn alle draden bruin gekleurd. Betekent dat hier overal 220V op staat?
De thermostaat met de groene kleur moet onder geplaatst worden.
De bedrading moet als volgt aangesloten worden:
stekeraansluiting J1.1 naar de onderste (groene) thermostaat,
stekeraansluiting J1.2 naar de onderste aansluiting van het element
stekeraansluiting J1.3 naar de bovenste (wit/geel) thermostaat,
De tweede aansluiting van de wit/gele thermostaat gaat naar de bovenzijde van het element.
(dit is dus een kort stukje draad)
De tweede aansluiting van de groene thermostaat zit aan de onderste aansluiting van het element.
(samen met draad van J1.2)
Op deze draden staat de normale netspanning.
John208
