Aansluiting verwarmingselement en thermostaten AWZ 567/3
Goedendag,
Ik heb mijn verwarmingselement vervangen daar deze stuk was....
Helaas ben ik zo stom geweest om niet eerst op te schrijven welke stekker waar moet zitten en nu zit ik dus met een probleem....
Ik heb de volgende draden...
1. Bruine draad met groene stekker
2. Bruine draad met witte stekker
3. Bruine draad met aan beide zijden een witte stekker (3a en 3b)
4. Bruine draad met witte stekker welke doorgelust is naar
5. groene stekker.
Als aansluitingen heb ik.....
2x aansluiting thermostaat (1)
2x aansluiting thermostaat (2)
2x aansluiting verwarmingselement.
Op dit moment heb ik 1x verkeer aangesloten met als gevolg dat de stop eruit vloog...
Nu heb ik de aansluiting alsvolgt;
Op thermostaat 1 (de bovenste) zit aangesloten;
- 3a en 2
Op thermostaat 2 (de onderste) zit aangesloten;
- 3b en 5
Op de pinnen van het verwarmingselement zit aangesloten;
- 4 (boven)
- 1 (onder)
Ik heb de wasdroger aangezet met deze combinatie en de wasdroger wordt warm... erg warm.... Nu is mijn vraag of de aansluiting zo goed is of dat een van de onderstaande problemen ontstaan zijn;
1. ik heb de thermostaat stukgemaakt met de eerste montage en het verwarmingselement raakt oververhit.
2. ik heb het verkeerd aangesloten en de thermostaten (per ongeluk) buiten het circuit gesloten, met hetzelfde gevolg als bij 1.
3. Ik heb alles goed gedaan en kan de droger in elkaar zetten....
Ik weet het niet meer.
Wel heb ik de thermostaten "doorgemeten". Ik heb de meter op ">/ " (zo ziet het tekentje er ongeveer uit) gezet, waarbij er een pieptoontje gaat als ik de beide pinnen van de meter tegen elkaar aan houdt.
Doe ik dit bij de beiden uitenden van de thermostaten hoor ik bij beiden hetzelfde piepje.... Volgens mijn beperkte kennis zou ik in moeten houden dat de thermostaten nog heel zijn ????
Wie kan mij helpen.....
Ludo
De aansluiting moet zijn:
Bruine draad met witte stekker (2) op contact van de witte thermostaat.
Bruine draad met witte stekker (3a) op contact van de witte thermostaat, (3b) gaat naar het element.
Bruine draad met witte stekker (4) aansluiten op element, en bruine draad met groene stekker (5) aansluiten op contact van de groene thermostaat.
Bruine draad met groene stekker (1), aansluiten op groene thermostaat.
De witte thermostaat moet boven zitten en de groene thermostaat moet onder zitten.
Thanks,
Ga het zo aansluiten en dan kan de was weer gedroogd worden.....
(wel zo prettig met kleine kids die rondlopen...)
Ludo
luc f
