Aansluiten thermostaat draad kleuren...
Beste klussers.
Ik heb een vraagje, ik ben laatst verhuisd naar mijn nu nieuwe woning, en bij het behangen heb ik de thermostaat verwijderd.
Het is een vaillant vrt-e met 3 draden. nu heb ik niet opgeschreven waar welke draad in hoort... jah helaas inderdaad.
Uit de muur komen de volgende kleuren rood, blauw, geel.
Op de thermostaat heb ik drie aansluitpunten waarvan de buitenste twee voor 24 volt zijn en die mag ik absoluut niet verwisselen staat er te lezen.
Ik meet op de draden met een multimeter geen spanning...
Heeft iemand een idee of een schema?
Met vriendelijke groet,
Dennis Camps
Hoi Dennis,
Aansluiten op 3 en 4 en 5.
Kijk even bij de ketel welke kleuren volgorde er is gebruikt,die op de nummers aangesloten zitten. (3 en 4 en 5.)
En sluit de thermostaat vervolgens in de zelfde volgorde aan.
PS: haal wel de stekker eruit.
Gedaan zoals je zei maar er gebeurd niets.. de cv springt niet aan als ik de thermostaat hoger draai.
Wat ik persoonlijk vreemd vind is dat ik geen spanning meet op de draden...
Ideeën?
Heb je per ongeluk sluiting gemaakt.
Wat voor type toestel heb je eigenlijk?
Er is een zekering kapot, geen stekker eruit gehaald met het demonteren van de thermostaat. :cool:
Ik heb inderdaad niet de stekker eruit gehaald met het demonteren van de thermostaat..
Dus zekering stuk denk je ?
Waar kan ik zo een zekering vinden
Type cv ketel is de vaillant en typer nr kan ik niet vinden....
Heb je tussen 3 en 5 spanning 24 volt? Op de ketel.
Hoe oud is het toestel, heeft het 2 deurtjes.
Type plaatje staat onder voor op de ketel of midden onderkant of bovenaan,als ik het goede type heb. 242e 0f 182e etc.
Hallo
ik denk dat het problem opgelost is !
De zekering was heel maar zag er niet super uit. Ik heb er een nieuwe in gedaan en ik meet weer 24 v op de draden en ik denk dat ie ook werkt.
Even afwachten dus...
Heel erg bedankt!
Maak de draad van de aansluiting nummer 4 los, de ketel moet dan stoppen.
Ik heb nog niet begrepen dat de kabels volgens de door Utreg aan gegeven methode zijn gecontroleerd.
De nummering 3 aan 3 / 4 aan 4 / 5 aan 5 klop dus :?:
Vr Gr
En met draad nummer 4 los stopt de ketel dan :?:
nummer 3 is de 24 volt +
nummer 4 is de schakeldraad aan/uit
nummer 5 is de 24 volt -
Als ik de ketel uit zet en de gele draad ook los heb vervolgens de ketel aan zet en de gele draad tegen het contact hou dan springt ie aan. maar hij gaat bij het loshalen van het kontakt naar mijn idee niet uit
kan je niet even voor hulp telefoon lijn spelen :D
Daar mogen de medewerkende monteurs niet aan meedoen! Beslist niet.
Weet je zeker dat je de kleuren aan beide kanten op dezelfde manier hebt aangesloten?
En... weet je zeker dat de kabel uit één stuk bestaat, m.a.w. is er niet ergens onderweg het ene stuk aan het andere geknoopt?
Dan krijg je rare dingen.
Je zou voor de test de thermostaat even in de buurt van de ketel kunnen aansluiten met een kort stukje kabel (of drie losse draden).
Ik weet niet zeker of de draad uit een geheel bestaat ik woon er net een maand. :D
Maar, waar kan het aan liggen dat ik de temperatuur niet kan regelen dan.
Kan ik zomaar draden verwisselen in de thermostaat om te checken of hij daarop reageert?
Vergeet niet dat de ketel even bezig is uit te schakelen en dat de pomp na blijft draaien.
Het duurt enige tijd voordat de ketel stil is, wacht eens na het losmaken van de draad een paar minuten en kijk wat er dan gebeurd.
Verwissel nooit de draden
Thermostaat defect, lijkt het meest voor de hand te liggen.
Maakt u trouwens de draad bij de ketel of bij de thermostaat los :?:
