Aansluiten stopkraan Rapid sl inbouw toilet
Bij mijn Grohe Rapid sl inbouw toilet is een stopkraan geleverd handig past precies uiteraard, maar
De stopkraan (combinatie) heeft aan de zijde waar je straks nooit meer bij kunt een schroefbus aansluiting en geen soldeeraansluiting. De binnendiameter van de bus is 14,7mm en er kan dus geen koperen pijp in gesoldeerd worden. Ik heb ook geen verloopbusje kunnen vinden.
Oplossing,
1.
toch de schroefbus gebruiken en tape of hennep en hopen dat het nooit gaat lekken.
2.
Of bus een beetje opboren tot 15mm en solderen.
Andere oplossing?
Ruud
Hiervoor kunt u een schroefbus 1/2 " x 15 mm of 12 mm gebruiken, de bus verpakken met tape, of liever nog, hennep.
Ik vind het ook een rare constructie maar het is niet anders.
Dit hebben de merk verwijderd wandcloset ook.
1/2"buitendraad,gebruik een schroefknie 1/2"x 15/12 mm knel altijd dicht.
Wel de draad ff ruw maken en verpakken met hennep.
De installatiehandleiding is relatief vaag (alleen plaatjes, via internet is dezelfde handleiding (pdf) te downloaden met wat betere plaatjes, op de computer kun je die gemakkelijk groter maken.
Het meeste wijst vanzelf, maar ze zijn in elk geval op 2 punten vaag, dat is deze stopkraan. [Als ze nou gewoon de binnenkant van de bus 15mm hadden gemaakt, dan had niemand me hierover gehoord]. Gewoon niets alleen hoe je moet bevestigen (met blauwe ring) in de bak.
Een ander vaag punt is hoe je de waterhoeveelheid kunt veranderen, maar daar wil ik dit topic niet mee vervuilen.
Het vervelende is dat de buis van 15 mm niet past en er dus niet gekneld kan worden, gewoon aansluiten zoals ik eerder schreef.
Na langs de bakken van mijn doe het zelf winkel gesnuffeld te hebben, denk ik dat ik de stopkraan schroef (met hennep uiterard zou ik bijna zeggen) in een verhoogde muurplaat, die ik op een blokje hout monteer.
De verhoogde muurplaat komt uit binnen de stortbak en daar kan ik gewoon zien of er iets lekt en er ook nog wat aan doen.
De leiding kan dan gesoldeerd worden in de muurplaat.
Prima dat kan ook,pas wel op met solderen dat je de hennep niet verbrand.
Eerst solderen als het kan.
succes.
Ik ken die folder, alleen daar kun je alleen zien hoe de stopkraan aan de binnenzijde zit, maar niet hoe ze de aansluiting aan de buitenzijde bedacht hadden.
Wel bedankt uiteraard.
Utreg schreef:
Hier kan je zien hoe je de waterhoeveel instel .
Even mijn andere "probleempje" aanhalen. Die handleiding zit erbij en de waterhoeveelheid kun je alleen afstellen, als je de "vlotter" (eigenlijk meer een watermeter) er uit haalt en dat is het probleem. Het is redelijk fragiel kunststof en ik durf het ding niet tegen de weerstand eruit te trekken of te draaien.
Het plaatje geeft een draairichting en trekrichting aan, maar het gaat niet zomaar.
Plaatje uit boevenstaande link, waar staat wat ik bedoel.
Iemand ervaring hiermee?
Onze loodgieter doet het meestal zo:
Enkel muurplaatje 1/2" hier aan een stukje leiding 15 mm solderen, zodat het stukje leiding buiten het reservoir uitkomt.
Daarna het aansluit deel vast schroeven met hennep aan de muurplaat, zoals in de gebruiks aanwijzing staat ( plaatje achter het reservoir en blauwe borgring in het reservoir.
Stopkraantje plaatsen in het aansluit deel, en slang aansluiten.
Stopkraanje dicht draaien.
Daarna het gedeelte van de waterleiding dat je al aan het muurplaatje had gesoldeerd verbinden met de waterleiding aanvoer.
Druk op de waterleiding zetten en controleren op eventuele lekkages.
Als het niet lekt zal het later ook niet meer gaan lekken, of er moeten wel hele rare dingen gebeuren.
Daarna het reservoir ombouwen en tegelen.
sandragaspar
