Aansluiten Smeg C9IMX2 op 3 fase
Hi
Ik heb al enige tijd een Smeg C9imx2 maar wat mij altijd dwars blijft zitten is het volgende:
Wij krijgen 3x25amp binnen in de meterkast, voor het fornuis hebben we een 2x16amp groep aan laten leggen met een vijf aderige kabel naar een perilex stekker waar het fornuis op aangesloten is.
Aan de achterkant van het fornuis zie je (zie plaatje) de kabel aangesloten op het fornuis als volgt: L1+L2+L3 -N1&N2 samen dmv brug onderlangs
Nu komt het vreemde.. op L3 zit niks aangesloten en/of er is ook geen brug naar een andere L. Is dat normaal?
Ik heb het idee dat er op L3 nog wat aagesloten moet worden, ik heb geen "losse" draden ergens hangen oid.
Het schema zoals je hem nu hebt aangesloten zit er dus niet bij. Voor het 2N~ schema zou je ook een aangepaste kabel moeten hebben met 4 mm2 aders.
Op het moment dat 1 nuldraad losraakt merk je niets totdat je brand hebt.
