Aansluiten simpele serieschakelaar
Hallo allemaal,
Ik schaam mij diep maar krijg het momenteel niet voor elkaar een simpele serieschakelaar om twee lampen te bedienen werkend aan te sluiten.
Hoe ik het ook aansluit, telkens werkt er maar 1 lamp.
Ik heb een foto van de achterkant gemaakt wellicht dat iemand mij kan helpen met deze puzzel.
Gaat dus om twee zwarte schakeldraden en een fasedraad.
Op de schakelaar kun je de draden op 12 manieren insteken (6 bovenkant, 6 aan de onderkant)
Alvast dank voor jullie reacties!
Dit is geen serieschakelaar maar een wissel/wissel schakelaar.
Je moet de fase doortrekken van rechtsboven naar linksonder.
Aha vandaar dus, op de verpakking staat serieschakelaar...
Ik denk dat ik even terug ga met de schakelaar en de juiste haal.
Tot zover bedank!
Het is ook een serieschakelaar, alleen met twee wisselcontacten. De aansluitingen bij de pijltjes die de schakelaar "ingaan" even verbinden met een stukje bruin draad. dan sluit je daar de bruine draad weer op aan die uit de muur komt. van de zwarte draden die uit de muur komen sluit je één aan de bovenkant aan, en de andere onder
dan zal het werken
