Aansluiten rare wastafeldop
Dag fijne klussers,
Weird. Uren pielen en ik snap er nog steeds niets van! Iemand een idee hoe je deze Pflieger-afvoer onder de wastafel moet aansluiten? Zodat de dop omhoog en omlaag gaat? De gebruiksaanwijzing is niet bepaald duidelijk (zie foto's). Merk op dat het balletje VAST zit aan het stokje, de rest kan ik schuiven en monteren wat ik wil.
Ik begrijp dat je de "op en neer-staaf" (niet afgebeeld) haaks vastmaakt aan het horizontale staafje (dat witte vierkante dingetje links). Maar wat moet er ín de afvoer zelf? Die veer? Het bolletje?
Aaaaargh. Hoop dat jullie het weten!
Zijn dit alle losse onder delen die er bij zijn zo ja dan missen er dingen.
Nee, ik mis geloof ik niks (sommige onderdelen zitten al in elkaar). Het grote raadsel is dat metalen plaatje (een veer die volgens mij de dop omhoog duwt). Weet jij/weten jullie waar die moet?
Ik heb sterk de indruk dat Pflieger een wat al te algemene handleiding bijlevert... De kranenset wijkt ook op andere punten een beetje af van de handleiding.
Het veerje zou ik niet weten dat die ergens in moet wel moet je dat moerje hebben die as en kogeltje vast zet zodat dat niet gaat lekken bij de afvoer
het stangetje duwt gewoon de plug omhoog en sommige pluggen hebben in de moer een gaatje zitten waar de stang in gezet kan worden.
zo worden ze aan geboden online maar ik zie ook niet de functie van het klemveertje.
