Aansluiten radiator
Ik wil mijn verwarming ongeveer zoals hieronder aan gaan sluiten.
Kan dit of gaat dit problemen geven doordat aan- en afvoer aan dezelfde kant zitten? En doordat de afvoer weer "omhoog" stroomt na het verlaten van de radiator?
Alvast bedankt voor de reactie(s)
Diagonaal plaatsen is wel het beste, maar ik verwacht dat je niet zo heel veel verschil zult merken ten opzichte van de aansluiting aan één zijde.
Dat de afvoer weer omhoog stroomt is op zich geen probleem. Wat wel een probleem kan zijn is dat je in de afvoer een "top" hebt die je niet kunt ontluchten; je hebt kans dat daar lucht in blijft hangen.
Vaak zijn gewone radiatoren ook éénzijdig aangesloten. Dat wordt dan alleen als probleem gezien, wanneer de lengte erg groot is.
Bij de radiator van TS is de hoogte-lengte verhouding veel gunstiger dan een gewone radiator.
Het warme water heeft een lagere volumieke massa dus zal toch eerder de neiging hebben om zich bovenin de radiator te verspreiden, voordat het naar beneden wordt gepompt.
Radiatorfabrikanten zullen vast wel ervaringcijfers of meetgegevens hebben hoeveel het rendementsverlies is bij niet-diagonale aansluiting.
Als dat erg veel zou zijn dan zou het rendement van een radiator wel in twee getallen worden uitgedrukt.
Peer3 schreef:
Ik kijk van boven naar onder, dus geen schot te bekennen. Is er een oplossing?
Volgens mij stroomt het water dan wel heel snel van boven naar beneden, mede geholpen door het toenemende soortelijke gewicht van afkoelend water, en ontkom je niet aan kruiselings aansluiten.
Waarom niet allebei onderaan aansluiten en een stromingsbuis in de aanvoer plaatsen ?
Dat levert de beste verdeling van de warmte op.
Stromingsbuis in de aanvoer is bij onderaansluitng niet eens nodig.
Warmwater stijgt omhoog dus dit gaat goed.
Bij het van bovenag aansluiten heb je wel een stromings of sproeibuis nodig maar dan in de retour.
Hoeft niet altijd maar het levert wel een verbetering van de warmteverdeling op, bovendien is het handiger direct zo'n buis te plaatsen anders moet het water er weer af als het zonder buis niet goed gaat, zo duur zijn die dingen nou ook weer niet.
Dutchiie
