Aansluiten radiator - Knelsets en de flexibele slangen
Goedemiddag,
Is het mogelijk de radiator als volgt aan te sluiten?
1. Knelset (15mm, 3/4", binnendraad) bevestigen aan zowel de aanvoer als afvoer buis (15mm).
2. Onderstaande flexibele verbindingsbuis (3/4" DN20) monteren aan de knelset en vervolgens aan het onderblok van de radiator.
Knelset:
Flexibele verbindingsbuis:
Dat lijkt mij niet, horen de knelsets en de flexibele slangen bij elkaar?
(zelfde merk?)
Dank voor je reactie.
Die zijn niet van hetzelfde merk en horen derhalve niet bij elkaar. Beide 3/4 schroefdraad, dus dat moet goed op elkaar aansluiten lijkt me.
Wat zou eventueel het probleem kunnen worden?
Probleem, de knelring zal niet goed afsluiten op het schroefdraad.
Schroefdraad betreft puntstuk, hier kun je wel een schroefbus ¾ als deze ¾ is draaien, bij ½ kun je een ½ nemen welke verloopt naar 15mm knel.
Mooi is anders.
schroefbussen heb je overigens ook in verzinkte uitvoering, ziet er weer beter uit dan messing.
Ah ok, dat is jammer. Ik dacht een mooie oplossing te hebben gevonden.
Als het allemaal niet goed afsluit dan begrijp ik de functie van het schroefdraad niet echt of is de knelset normaal voor andere doeleinden bestemd?
Het schroefdraad is puur om de moer op zijn plaats te houden, de knelring zorgt voor de afdichting.
Vandaar ook dat er een klein afgeschuind randje zit in de koppeling en die ontbreekt hier.
Ze zijn er wel met een plat andje, maar dan valt deze er ook iets in.
Met zo'n afgeschuind randje kon ik niet vinden voor een 15 mm stalen buis. De knelset zoals op de afbeelding werd me aangeraden voor een stalen buis door de plaatselijke intallateur, wellicht toch verkeerd voorgelicht.
De knelset die iets in de buis valt is toch alleen te krijgen in de 16mm variant?
