Aansluiten Quookerkraan op koudwater leiding
Hi allemaal,
Ik ben bezig om een quooker boiler (oude gereviseerd +/- 10 jaar oud) te installeren. Het is een Quooker die alleen op je koudwaterleiding hoeft te installeren. In mijn keukenkastje is naast mijn aansluiting naar de kraan ook de vaatwasser aangesloten. Er moet een inlaatcombinatie 8 BAR (+ afvoer) tussen de koudwaterleiding en de boiler komen.
Nu vraag ik me af:
- Kan ik direct op het koppelstuk (zie afbeelding) een aansluiting maken?
- Zo ja; heb ik dat nog een extra onderdeel nodig naast een stukje leiding en waar moet ik de aansluiting maken (punt 1. of punt 2.?)
- Zo nee; moet ik onderdelen nieuw aanschaffen en waar kan ik het beste de aansluiting maken?
Alvast bedankt,
Kan ik een aansluiting maken of op punt 1 of 2?
Aansluiting maken met:
- Moet ik een koper stukje leiding gebruiken (of kan ook een flexibele slang of ander materiaal worden gebruikt?)
- Inlaatcombinatie (zo eentje als bij een cv)
Ik plaats deze reactie anders haal ik het na volgende week weer weg. Alvast heel erg bedankt voor de tips!
Plaats even een foto van verder weg dan zien we beter wat de huidige situatie is. Ik kan je foto nu niet echt thuisbrengen.
De situatie is in een keuken kastje. Het gaat om het groene gedeelte hier wil ik een stukje leiding + inlaatcombinatie + boiler aan vast maken.
Hier zie je in het blauw de koudwaterleiding (links komt het in het keukenkastje) en gaat naar de vaatwasser en naar de kraan van de wasbak (deze moet blijven bestaan!)
In het rood is de Warmwater kraan hier hoeft niks te gebeuren.
Hoop dat dit de vraag duidelijker maakt.
Ik ben geen waterleiding expert, daar weten anderen veel meer van.
Wat voor een aansluiting heeft de inlaatcombinatie? Een knelkoppeling?
Ik denk niet dat je punt 1 of 2 kunt gebruiken omdat dit een hoekstopkraan voor de keuken kraan is.
Simpelste is denk ik om de hoekstopkraan even los te draaien uit het T stuk en dan de inlaat combinatie van de quooker tussen het T stuk en de hoekstopkraan in te zetten.
Hopelijk kijkt er ook nog even iemand anders mee die dit kan bevestigen.
+ vooral handig bij een probleem aan de kraan (zware lekkage) buiten kantooruren, dan kan je het toilet tenminste nog blijven gebruiken.
Ik denk dat het een hoekstopkraan is met een zeefje.
Het draaibare deel is natuurlijk de kraanknop en achter het dopje zit de zeef.
Je zult op een andere manier de aansluiting moeten maken.
Anders zet je een Y-stuk1/2"daar kan het kraantje weer in en dan heb je een aansluiting voor de koud water die 1/2"is.
Ik zou het stopkraantje er af halen, en dan op het bestaande t-stuk een haakse bocht zetten die recht omhoog gaat.
Daar zet je dan weer een t-stuk op.
Dan aan de bovenkant het stopraantje terug zetten, en op de zijkant de quooker aansluiten met een inlaat combinatie.
Dan spaar je wat ruimte in het keuken kastje omdat je met de aansluiting en omhoog gaat inplaats van opzij.
Bedenk ook, dat je voor een quooker speciale rubbertjes nodig hebt om de warmwaterkant aan te sluiten op de slangen.
De normale rubbers vergaan door de hoge temperatuur van het water wat er uit komt met lekkage van kokend water als gevolg.
Pietertje!
