Hi all, ik ben een inductiekookplaat van Ikea (Matmässig) aan het installeren. De kookplaat is geleverd zonder stekker, deze moet ik zelf aansluiten.
Ik denk dat ik op de goede weg zit, maar wil toch graag een second opinion voordat ik domme dingen doe.
De situatie:
Dit is de WCD, aangesloten op een 2 fasen-groep. Die heb ik doorgemeten en deze lijkt te kloppen: spanning op L en L, nuldraad op N en N:
Dit is het schema van de fabrikant. Ik heb het schema rechts gevolgd, met NL erbij:
Dit is hoe ik het heb aangesloten (zwarte draad is slecht zichtbaar, die zit in 2). Ik heb het schema gevolgd vanuit perspectief van de WCD: L en L zitten op 1 en 2, N en N zitten op 4 en 5, PE zit op PE:
Dit komt echter niet overeen met de stekker (deze heb ik los gekocht). De kleuren komen niet overeen, en L1 zit op N in de WCD:
Is het een terechte aanname dat ik de WCD moet volgen, en mag negeren wat op de stekker staat?
En is de aansluiting zoals ik hem nu heb gedaan dus in orde?
De situatie:
