Aansluiten onderblok
Mijn plan is om een nieuwe design radiator te plaatsen ter vervanging van de bestaande radiator en ik struikel over de aansluitmogelijkheid.
In het huis zijn 16 mm kunststof buizen gebruikt met koppelingen naar de radiator waar een moer van 22 mm op het onderblok een knelkoppeling maakt. Als ik nu een nieuw onderblok koop (hoh nieuw en oud is verschillend) of losse voetventielen met naar de buis toe een aansluiting van 22 mm zit ik dan goed?
Vraagje ter lering: hoe dichten die koppelingen, Comap denk ik, eigenlijk af? Aan het uiteinde van de nippel zit in een groef een rubberring, moet die in de onderkant van het H-blok de dichting verzorgen? Ik zou eigenlijk verwachten dat tussen nippel en een aanslag in het blok een rubber schijfje zou zitten welk voor de dichting zorgt.
Wie kan helderheid verschaffen?
gr, Atmoz.
