Aansluiten oke of niet?
Hi,
Eigelijk een simpele vraag, eerst even wat uitleg:
Ik heb een toilet met de afvoer in het midden. Ik wil een hangplee maken. Daarvoor wil ik de afvoer in het midden dichtgooien en de afvoer verplaatsen naar de achterzijde, hoekje om en dan richting een koof waar de afvoer van het toilet een verdieping hoger doorheen loopt.
Mijn vraag:
Kun je zomaar op de afvoer van boven een 2e afvoer aansluiten? Anders gezegd: moet ik nog ergens aan denken? Kan de afvoer het wel aan? Ontluchting?
Ik zeg maar wat... Alle tips zijn welkom!!!
Hartelijk dank :cool:
Haaks aansluiten op de bestaande standleiding. Of met een speciaal stromingsstuk (ook een 90 graden hoekje om).
Dat is goed mogelijk,als u er een teestuk tussen krijgt.
Anders indien mogelijk onder de vloer de leiding omleggen naar de muur.
Het ertussen frotten van een T-stuk is idd wel eens problematisch. Met behulp van 2 schuifmoffen boven en onder de nieuwe T kan de verbinding met de 2 oude uiteinden worden gemaakt.
Zie voor beeld je moet een T-stuk 90 graden gebruiken
Hey,
Bedankt voor de reakties!
Nog enkele vraagjes:
- Is die afvoerbuis altijd een standaard maat (12.5)?
- Waar staat die 14 cm voor in de tekening?
- Die schuifmoffen, zijn die overal te koop? Of alleen bij de speciaalzaak?
Wederom bedankt :wink:
De 12,5 staat voor 125 mm, dat is een standaardmaat.
Ik denk dat de 14 cm bedoeld is voor de totale lengte van het stukje buis dat er tussen moet.
De schuifmoffen zijn zeker te koop bij de bouwmaterialenhandel.
Bedankt @jan voor uitleg
TS kan ook als ze er nog zijn een t-stuk 125x110 90graden 1xspie
dus 125spie x 110mof x 125 mof 90 graden, dan heb je het stukje buis van 14 cm(lengte 2 x mof hoogte) niet nodig
Meet de maat eerst eens op, vaak zijn standleidingen in woningen 110mm.
Let er tevens op dat wanneer je schuifmoffen gebruikt deze wel eens willen uitzakken in de loop van de tijd. Een beugel strak onder de mof om de buis vastschroeven voorkomt dit.
Zie naar de andere antwoorden, duidelijker kan niet.
Succes.
Lijmen kan prima wanneer je daar ervaren in bent, mensen zonder veel ervaring kunnen zich beter aan verbindingen met rubber houden.
De gebruiks aanwijzing hahahahh :mrgreen:
en onder de eerste sok een beugel plaatsen als het een standleiding is voor het weg zakken.
