Aansluiten nieuwe vloerbedekking
In mijn huis heb ik vloerbedekking liggen van ca 1 jaar oud. Ik heb de dorpels onder de deuren verwijderd en wil nu een stukje vloerbedekking inleggen. Ik heb nog een stuk restant liggen dus die is precies hetzelfde als de rest
De rest is verlijmd op de betonnen ondervloer.
Hoe kan ik nu het beste te werk gaan om de zorgen dat je de overgang naar het bijgelegde stukje zo min mogelijk ziet
Op elkaar leggen en allebij door en doorsnijden zodat ze precies passen? schuin snijden heb ik ook wel eens gehoord omdat je de naad dan minder ziet?
Het is een syntetische vloerbedekking op een vrij harde rug met hele korte lus
henk
De vloerbedekking op elkaar leggen en dan doorsnijden, pas op met verschuiven, dan past de strook niet meer.
Een naad maken in een tapijt met een korte lus (bouclé) is lastig. Er is immers geen hoge pool die over de naad valt. Bij het doorsnijden is de kans daarbij erg groot dat je lussen doorsnijdt bij het dubbel doorsnijden waardoor je een kale plek in de naad krijgt. Dubbel doorsnijden is dan ook niet de optimale manier.
Een goede stoffeerder zal de naad dan ook op een andere manier maken.
Vaak wordt op gevoel tussen de polen doorgesneden via de achterzijde van het tapijt. Ook is het mogelijk eerst een draad uit het tapijt te trekken, waarna er vervolgens langs de polen gesneden kan worden.
Het is kortom erg lastig om dit als amateur goed te krijgen.
