Aansluiten nieuw stukje CV circuit op CV ketel, hulp!
Beste klussers,
Wij zitten met een vraag omtrent het uitbreiden van ons CV circuit. Ons appartement beschikt over twee verdiepingen, waarbij de onderste verdieping al is voorzien van een CV circuit en de CV ketel op de tweede verdieping is geinstalleerd. Nu we onze tweede verdieping aan het verbouwen zijn, willen we hier ook CV aanleggen. Wij zitten met een vraag omtrent het aansluiten van dit "tweede CV circuit" op onze ketel.
In dit bericht is een foto opgenomen waarbij wij enkele vragen hebben:
referentie A: Op dit punt willen wij de 22mm buis doorzagen/splitten en ons warme circuit voor de tweede verdieping aansluiten. Hierover wat ons betreft geen vraag.
referentie B en C: voor het koude circuit twijfelen wij waar we het beste kunnen doorzagen, net onder referentie B zie je de pijp naar het expansievat. Onze vraag daarbij dus...maakt het uit of we aansluiten bij B of C, wat is beter ??
groene circel: we zien een soort "kraantje" zitten waarvan we niet begrijpen/weten wat deze voor functie heeft, iemand enig idee?
Wij hopen dat iemand van hier ons wat meer duidelijkheid kan verschaffen. Alvast bedankt!
Dit is een inregelkraan.
Beetje vreemd dat deze zo er in zit.
Op welke getallen staat de kraan?
Zit er boven "A" misschien ook nog een kraan?
Wat hangt er voor een ketel?
(Merk - Type)
De gekozen plaatsen A en C zijn correct.
C is beter.
Kraantje is een TA-afsluiter met meetnippels . zo een kraan maakt het mogelijk om waterhoeveelheden te regelen en te meten.
nagegaan moet worden of de ketel groot genoeg is voor de installatie incl uitbreiding.
zorg ook dat de je de nieuwe radiatoren voorziet van voetventielen om de installatie waterzijdig te kunnen regelen,grotekans dat dat nodig zal blijken.
Bedankt voor je snelle reactie, zie hieronder in donkere letters mijn antwoord:
Op welke getallen staat de kraan? Op 4 met zwarte cijfers en 5 met rode cijfers, wat betekent dat? :)
Zit er boven "A" misschien ook nog een kraan?Nee, deze gaat direct de CV in
Wat hangt er voor een ketel? Intergas HRE 36/30
(Merk - Type)
De gekozen plaatsen A en C zijn correct. Dankjewel!
Nogmaals..bedankt!
Volgens mij kan hij hij tot 4 - 8
Dat betekent dat hij bijna volledig open staat.
Zou geen probleem mogen opleveren.
Hoeveel radiatoren hangen er nu op,
hoeveel komen er bij?
Welke radiatoren hangen er nu op?
(bedoel hoeveel platen op iedere radiator zitten)
Hoeveel radiatoren hangen er nu op, 2x 40*120 (dubbele plaat), 2x 40*140 (dubbele plaat), 1x design radiator badkamer +- 1,5 meter, 2x 90*60 (enkele plaat)
hoeveel komen er bij? er komen er op de zolder 5 stuks bij van 40*120 dubbele plaat ..overigens worden deze wel zeer beperkt gebruikt naar verwachting. Het is een nieuwbouwhuis waarbij de isolatie erg goed is en er niet volop gestookt hoeft te worden
Welke radiatoren hangen er nu op? zie hierboven
Bedankt voor jullie snelle reacties, helpt ons enorm! zie donkergedrukt voor mijn antwoorden :)
Dus nogmaals:
Huidige installatie:
Intergas HRE 30/36
Aantal radiators aanwezig nu:
Uitbreiding:
Het is overzichtelijker wanneer u de antwoorden op een rij zet of gaat nummeren.
Dit is niet erg leesbaar.
Driewerfst
