Aansluiten Mado zonluifel
Wij hebben een gebruikte Mado zonneluifel gekocht en deze ook werkend gezien. Na montage thuis van de luifel alles aangesloten met een Somfy opbouw schakelaar, de electro aangesloten volgens schema met stuur draad. Bij aanzetten geen reactie ,vervolgens de stak 3 connector aan motor open gemaakt en tot conclusie dat deze maar 3 draden had: blauw, bruin en aarde.
Is er iemand op dit forum die hiermee bekend is met aansluiting,of dat ik eventueel een andere schakelaar nodig heb? Vorige eigenaar had geen afstand bediening.
Alvast bedankt hendri
Het kan haast niet anders, dan dat deze zonneluifel aangestuurd werd met een of andere afstandsbediening.
Want de draden blauw, bruin en geelgroen zijn niet geschikt om daarmee een motor fysiek om te schakelen tussen omhoog en omlaag draaien.
Blauw = nul
Bruin = fase
Geel/groen = aarde
Voor het elektrisch aansturen van 2 richtingen zou er inderdaad 1 draad meer op moeten zitten, zie bijv. dit topic:
Zonder exacte gegevens van de betreffende motor of het exacte model van die Mado zonneluifel zal er weinig van te zeggen zijn hoe deze aangesloten en bediend moet worden. In elk geval niet met een standaard omschakelaar voor buismotoren.
