Aansluiten lichtschakelaar
Ik ben echt een beginner op stroomgebied,
maar ik moet een lichtschakelaar aansluiten.
ik heb een wissel-/wisselschakelaar gekocht (inbouw serie schakelaar 2xwissel).
Maar kan iemand mij simpel uitleggen welke draad waar in moet en wat de wechsel betekend?
alvast bedankt!
Hier een plaatje waar het om gaat:
Op de plek met een pijltje naar de schakelaar komt de fase (bruin).
Op de punten waar het pijltje van de schakelaar af gaat komt de schakeldraad (zwart).
Als je 1 lamp met 1 schakelaar wil bedienen is dat voldoende.
Geef even aan wat je precies wil aansluiten.
En wechsel betekent wissel(schakeling) daarmee kan je op twee punten 1 lamp schakelen.
Met deze schakelaar kan je twee lampen op 1 punt schakelen, of als je er een bij koopt 2 lampen op 2 punten schakelen.
Ik wil inderdaad 1 lamp op 1 punt aan of uit kunnen zetten.
Dus die middelste van wechsel heb ik dan niet nodig.
Op bruin/fase staat de stroom? die moet ik niet aanraken? zwart kan ik dan wel aanraken (per ongeluk)? (ik heb wel eens een schok gekregen bij het ophangen van een lampje terwijl de lichtschakelaar uit stond.)
Altijd de groep (stop) uitschakelen van de groep waar aan je werkt.
Bij twijfel de hele installatie uitschakelen met de hoofdschakelaar.
Nooit werken aan een electrische installatie waar nog spanning op staat.
Ok, dat doe ik sowieso, maar toendertijd had ik dat niet gedaan, maar had wel de lichtschakelaar uitgezet, toch kreeg ik een schok, dat zou toch niet moeten kunnen ofwel?
Tenzij een of andere amateur de nul schakelt in plaats van de fase dan heb je wel spanning op een lamp staan maar brandt de lamp niet als je de schakelaar omzet.
Jij zorgt dan voor de verbinding met aarde met levensgevaar tot gevolg.
Doet er ook niet meer toe, maar de lamp deed het,
toen wilde ik er een andere lampenhouder in de plaats voor hangen, dus moest de fitting loshalen, lampenhouder erop hangen, fitting weer vast.
Maar toen de oude lampenhouder er nog op zat, had ik eerst het licht uit gedaan.
Toch kreeg ik bij het vervangen van de fitting een schok.
