Aansluiten lamp op schakelaar
In de woonkamer van onze nieuwe woning hangen nu twee lampen aan het plafond. Deze worden ieder bediend met een aparte schakelaar.
Nu wil ik een derde lamp ophangen. Ik heb het plafondkapje verwijderd van het aansluitpunt. Daar komt een losse zwarte draad tevoorschijn en een reeks bruine en blauwe draden die per kleur met een lasklem zijn verbonden.
Nu is mijn vraag: hoe sluit ik die nieuwe lamp aan?
En hoe breid ik de huidige schakelaars uit met een nieuwe schakelaar die ik waarschijnlijk nodig heb.
Als ik een lamp aansluit op een zwarte en blauwe kabel, dan doet het lampje het niet.
Bijgaand een schema van wat ik kan zien. (zie evt pdf als bijlage als plaatje zelf onduidelijk is).
Links het aansluitpunt in het plafond voor de nieuwe lamp.
Rechts de twee bestaande schakelaars voor de bestaande lampen.
Wat mij opvalt: die losse zwarte schakeldraad.
Een lasklem achter de schakelaar met twee zwarte draden.
Bijlagen
Mogelijk dat het derde lichtpunt wordt bediend door één van die twee schakelaars. Heb je dat geprobeerd? Anders zou je moeten uitvogelen waar de zwarte draad naartoe gaat. Misschien heb je nog installatietekeningen.
Hoi @Tom345 , ik heb een simpele verhuisfitting aangesloten met lamp, maar bij geen van de schakelaars komt er 'licht uit'. Maakt het uit welke blauwe draad ik gebruik? Gezien er twee lasklemmen zijn (B2 en B3 in het schema).
(Het is een woning uit de jaren 70, dus de installatietekeningen zijn mogelijk in het streekarchief...)
Die twee met blauw moeten met elkaar verbonden worden.
Dit is dus een 3e punt op het plafond? Kijken welke kant de zwarte draad de doos verlaat. Die kant van de kamer kijken achter stopcontacten en schakelaars naar het andere einde van die draad.
@ABCDE je bedoelt dat alle vijf de blauwe draden met één lasklem ipv 2 afzonderlijke lasklemmen verbonden moeten worden? Kan er een reden zijn dat het twee aparte zijn?
Waarschijnlijk had hobby bob geen 8 voudige lasklemmen in zijn kist liggen.
Er mogen nooit twee eindgroepen door dezelfde leiding lopen dus alle blauwe draden daar moeten van dezelfde groep zijn en horen dus gewoon bij elkaar.
Dank.
(Ik kom (helaas) meer vage oplossingen tegen in en om het huis. Zoals waterdichte tuinverlichting, IP65.... ingekort met een kroonsteentje.)
Alle blauwe draden in 1 lasklem. Lamp aangesloten. Zwart en Blauw.
Maar geen sjoege met een van de bestaande schakelaars.
Kan ik iets doen met de twee zwarte draden die uitkomen achter de schakelaar? Bij lasklem A1 in het schema?
Voor de volledigheid... Je hebt nu dus alle blauwe draden (5 stuks) in dezelfde lasklem en daarnaast een 6e blauwe draad in de klem aangesloten voor de lamp?
Het zou goed kunnen dat één van de twee zwarte draden voor jouw lichtpunt is, maar zonder dat zeker te weten zou ik er niet zomaar spanning op zetten. Wellicht pak je net de verkeerde, en wie weet waar de andere draad uitkomt en of dit veilig is afgewerkt. Ik zou dit eerst even door willen meten (groep uit, doorpiep stand op een multimeter en dan meten tussen zwart uit het plafond en zwart bij de schakelaar).
1 pen of klem op het zwarte draadje uit het plafond, 1 pen of klem op het zwarte draadje uit de muur, luisteren of je "PIEEEEEEEEEP" hoort ? Volgens mij begrijp ik de vraag niet zo goed.
Als de afstand te groot is even 1 van de draden verlengen (met een lasklem en wat VD kom je een heel eind).
Of je gokt het er op en zet spanning op 1 van die afgedopte draden en kijkt wat er gebeurt. :wink: Maar dat zou niet mijn werkwijze zijn.
