Aansluiten krachtgroep voor kookplaat
Vraagje wegens de aanschaf van een nieuwe keuken:
Stedin komt volgende maand mijn aansluiting wijzigen van 1x35 naar 3x25. In de woning zijn verder:
- 2 inbouw ovens (2x3500 kw)
- Quooker
- Vaatwasser
- Droger en wasmachine
- Airco op 1 slaapkamer
- Koelkast + alle overige huishoudelijke apparaten
In onze nieuwe keuken komt een inductieplaat met een aansluitwaarde van 10,4 KW. Tijdens een eerdere verbouwing heb ik de groepenkast vervangen en gelijk klaar gemaakt voor een 3-fase aansluiting.
Voor het aansluiten van de kookplaat; kan ik rechts een krachtgroep (16A, B of C karakteristiek?) erbij zetten? Klopt het ook dat bij het Busboard systeem er geen krachtgroepen beschikbaar zijn, maar dat dit met 3 flexomaten moet?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Je kunt inderdaad een 3-fasengroep samenstellen met Flexomaten.
Deze zou je dan op de linker 3 posities van dat busboard moeten zetten, de rechter helft doet namelijk nog niet zo veel want die draden hangen los. :wink:
Bedankt voor je reactie!
Aangezien er max 4 groepen achter één aardlek mogen; is het dan slim om een extra aardlek te plaatsen voor de drie groepen die nu in de rechter kast zitten?
Zo komt het fornuis op alleen op de 3-fase aardlek te zitten.
Daarnaast is de vraag of 3x25A genoeg zal zijn? Bij 3x35A zijn je maandelijkse kosten gelijk weer zo hoog, maar als het niet anders kan...
Je kunt inderdaad een extra aardlekschakelaar plaatsen en het rechter gedeelte van het busboard in gebruik nemen.
Maar dit hoeft niet. Een 3-fasen groep telt als 1 groep, dus je zit dan met de bestaande groepen erbij precies aan de 4.
Oke perfect! Wist dat een 1-fase kookgroep als 1 groep mocht worden gezien, maar dacht dat dat bij 3-fase onder zat. Bedankt voor je antwoorden!
Weet je toevallig ook of je normaal gesproken genoeg hebt aan 3x25A?
