Aansluiten kookplaat Neff T68TL6UN2
Ik heb een kookplaat Neff T68TL6UN2, welke ik wil aansluiten op mijn meterkast met 3 fase(3x 25A). Bij de kookplaat zit het volgende schema, hoe moet ik dit nu doen? Is de kookplaat niet geschikt voor 3 fase? gr Floris
Zit er wel al een Perilex contactdoos nabij de kookplaat of heb je helemaal nog geen voorzieningen voor elektrisch koken?
De meterkast is nu uitgerust met een fornuisgroep (2x 16a op een fase) Ik heb wel een Perilex contactdoos bij de kookplaat zitten maar deze is nog niet aangesloten. Hieronder foto van de huidige groepen
kast.
Met een fornuisgroep pas je het rechter schema toe, dus met 2x fase, 2x nul en aarde. De belasting vindt dan op één fase plaats.
Thanks voor het antwoord dat was me duidelijk, ik wil eigenlijk het vermogen over 2 fase verdelen omdat verhogen naar 3 x 35 A wel erg duur is.
Dan plaats je een 4-polige B16/30mA aardlekautomaat, die past nog precies rechts onderin.
5x2,5mm² bedraden naar een Perilex contactdoos.
De kookplaat aansluiten volgens het linker schema. Één pen van de Perilex stekker gebruik je dan niet. Het vermogen is dan verdeeld over 2 fasen, de 3e wordt niet gebruikt met deze kookplaat.
Even inhaken op deze vraag; wat als je een gegoten perilex stekker hebt met een 5-aderige kabel naar de kookplaat. Dan kun je niet zomaar 1 pen in die stekker niet aansluiten/ gebruiken.
Is het dan gebruikelijk, om 1 fase, stel L3, in de perilex wcd af te doppen met een wago? Of zou, in het geval van een Neff kookplaat, zoals ik die ook heb, L3 op connector 1 van de kookplaat kunnen worden aangesloten? Deze lijkt namelijk, afgaand op het plaatje, in geen enkele optie gebruikt te worden.
Als je een loze klem hebt kun je hem daar parkeren ja. Of afdoppen aan de kant van de kookplaat.
Een aantal merken gebruikt gewoon voor al hun platen hetzelfde aansluitblok met 6 posities. Bij de 7 kW platen blijft de L3 spot dan altijd loos, bij de 11 kW platen de N2 loos.
Dank voor je reactie.
ik ga voor de zekerheid Neff nog benaderen, om te verifieren of deze connector inderdaad loos is. Dan is het daarna een simpel verhaal
Kun je niet zien of er iets aan de "andere kant" van deze schroefklem zit aangesloten? Bij sommige aansluitkastjes zie je de afgaande bedrading ook gewoon de kookplaat in gaan.
De draad afisoleren met een lasklem o.i.d. is natuurlijk ook een goede oplossing bij twijfel.
Khad al gekeken, maar zie eigenlijk niks.
Kan nog wel de verschillende connectoren doormeten, dan komt er ook zekerheid. En anders sowieso afdoppen in de wcd bij de kookplaat. Dan zit je altijd aan de veilige kant, lijkt me.
