Even inhaken op deze vraag; wat als je een gegoten perilex stekker hebt met een 5-aderige kabel naar de kookplaat. Dan kun je niet zomaar 1 pen in die stekker niet aansluiten/ gebruiken.
Is het dan gebruikelijk, om 1 fase, stel L3, in de perilex wcd af te doppen met een wago? Of zou, in het geval van een Neff kookplaat, zoals ik die ook heb, L3 op connector 1 van de kookplaat kunnen worden aangesloten? Deze lijkt namelijk, afgaand op het plaatje, in geen enkele optie gebruikt te worden.
