Aansluiten keukensifon op 50 mm pijp
Tom345
In mijn nieuw huis heb ik een 50 mm pijp uit de vloer komen, waar een keukensifon op aangesloten moet worden.
Ik heb een 40 op 50 mm rubbermanchet gekocht, maar die is te dik om in de pijp te steken. De vriendelijke man van de Gamma gaf me een overgangsstuk voor verlijming, maar dat bleek ook niet over de pijp heen te kunnen.
Hoe kan ik dit oplossen?
Je kan een lijm sok nemen als de buis pvc is
Daarin ver lijm je een
Inschuifverloop 50x40
en daar in een stuk buis 40
je kan ook een verloopsok nemen 40x 50
op het smalle gedeelte 40 lijm je dan een sok 40 en daar in een stuk buis 40
Maw, je zult nog een sok 50mm moeten halen. Deze kun je op de buis lijmen en het verloop wat je al hebt kun je dan weer in de sok lijmen.
Succes.
Het verloop wat ze al hebben kan niet verlijmt worden.
Het is een overgangsrubber en kan zo in de sok gedrukt worden.
Zelf denk ik dat het verloop rubber wat ze al hebben een rubber is voor 50 sok naar 40 buis. Een verlooprubber 50 buis naar 40 buis bestaat niet, omdat er maar weinig verschil is tussen de binnen diameter van 50 en de buiten diameter van 40. Zo ik het lees heeft de beste man zowel een rubber als een pvc verloop 50/40.
Haal een sok 50 en je kunt nog kiezen ook wat je gaat gebruiken. Heb je geen lijm dan is wellicht een manchetsok 50 handig, je kunt dan misschien zonder lijm werken.
Succes.
Om niet steeds te raden wat @Tom345 mee gekregen heeft kan hij evt ook een foto plaatsen. :wink:
Het ding ziet er ongeveer zo uit (ik heb het foto van Internet, want ik ben nu in mijn oude woning). Op warmteservice (waar ik nu de foto vandaan heb gehaald) staat er inderdaad dat het voor in een mof is.
Ik hoop alleen dat de sifon straks nog past met al die pijp- en overgangsstukken achter elkaar.
Zoveel ruimte neemt dat niet op hoor anders plaats een foto van je situatie.
wat je op foto liet zien is een rubber overgangstuk 40x30 dus die is te klein
Hier dan een foto van de pijp
Ik denk dat ik er nu wel uitkom. Mocht de ruimte in de diepte niet groot genoeg zijn voor die overgangsstukken, kan ik desnoods nog de hoek afsnijden.
Hartelijk dank voor al jullie moeite (zelf met tekeningen erbij :wink: ).
Thomas
Let er wel op dat deze PE buis niet te verlijmen is, de aansluiting zal dus moeten gebeuren dmv een manchet mof
