Aansluiten inductiekookplaat op perilex 380 V
Mijn keramische kookplaat is kapot gegaan en ik wil nu een
inductiekookplaat gaan aansluiten. Ik heb momenteel
een perilex stopkontact van 380V. Er komen 3 fasen in, een
nul en een aarde. Met een multimeter heb ik het een en
ander doorgemeten en tussen de fasen staat inderdaad
396 V, en tussen iedere fase en de nul 228V. Dus de
perilex stopkontact is goed.
De inductie-kookplaat moet ik echter aansluiten in een
400 V 2L-1N combinatie. Ik ga dus maar twee fases gebruiken
(in plaats van de drie) en 1 nul. Met name over het gebruik
van 1 nul draad in combinatie met 2 fase draden maak ik
me zorgen. De theorie is dat de twee fases elkaar gedeeltelijk
opheffen. Maar ik wil het graag helemaal honderd procent
begrijpen. Kan iemand mij de volgende vragen uitleggen:
1. Hoeveel stroom gaat er in het slechtste geval door de nul
bij het gebruik van twee fasen?
2. Hoeveel stroom gaat er in het beste geval door de nul draad
3. Is de belasting van de nul draad bij een 2x220V 2L-2N combinatie
niet minder???
Ik begrijp het principe van 380V maar gedeeltelijk. Ik heb het
gevoel dat de inductiekookplaat toch 2 x220V gaat gebruiken.
Misschien dat iemand mij het nog iets beter kan uitleggen.
Alvast bedankt!!!!
1 en 2:
Maak je geen zorgen hierom, de stroom door de nul zal nooit hoger zijn dan er door 1,2 of 3 fasen loopt, ook niet bij meerdere fasen tegelijk.
3x 16 ampere zal ook voor de nul een maximale stroom van 16 ampere lopen, in het extreme geval 16 ampere is de belasting verdeelt over 1 fase bij elke andere combinatie zal de stroom door de nul minder zijn.
3:
nee die is niet minder.
1, slechtste geval loopt er 16A door de nul
2 beste geval zal ongeveer 12A zijn
3 neen die is dan in het slechtste geval ook 16A maar de stromen zijn in fase met elkaar dus door beide nullen loopt in totaal bij 2x230 32A.
Er zit bij 2x230v geen fase verschuiving van 120° tussen de stromen waardoor je ze gewoon bij elkaar moet optellen.
Bij een 3 fasen net zal de stroom 120° verschoven zijn waardoor de ene stroom de ander deels opheft.
Als het echt ooit een probleem zou kunnen vormen dan zou dit systeem nooit zijn toegestaan.
Elke kookzone zit nl op zijn eigen fase en de kleinste zit bij de 1na kleinste opgeschakeld.
Dit zou automatisch betekenen dat als je kookt op de grootste en de een na grootste dat de nul word overbelast, en dat is dus niet het geval....
Velen zijn u al voor gegaan en velen zullen volgen.
