Aansluiten inductiekookplaat AEG HK6542H0FB via perilex
Ter vervanging van onze keramische kookplaat hebben we een inductiekookplaat (model AEG HK6542H0FB) gekocht.
Aansluiting via Perilex op een aparte dubbele kookgroep.
De oude keramische plaat had 4 aansluitdraden: 1 blauw, 2 bruin en 1 groen/geel. Zo was deze aangesloten.
De nieuwe inductie plaat heeft ook 4 aansluitdraden: 1 blauw, 1 bruin, 1 zwart en 1 groen/geel.
Het aansluitschema van de AEG inductiekookplaat is als volgt: ik moet toch het linkerschema (400V 2L-1N) volgen?
Kan ik simpelweg de draden 1 op 1 overzetten: dus waar blauw zat, nu ook blauw, aarde op aarde, zwart op zwart, bruin op zwart (?). Of zit er een verschil tussen de bruine oude draad en nieuwe zwarte draad? Of moet alles toch eerst doorgemeten worden met een multimeter (die ik niet heb)?
Alvast dank voor de informatie.
De oude kookplaat was op een brandgevaarlijke manier aangesloten. De nieuwe is in principe niet geschikt om te worden aangesloten op een 2x230V kookgroep. Je kunt hem waarschijnlijk wel aansluiten, als je een nieuw 5-aderig snoer koopt en een nieuwe Perilex-stekker.
Mijn aanbeveling is om er een vakman bij te halen, zodat je er zeker van kun zijn dat alles op een veilige manier wordt aangesloten.
De oude kookplaat niet meer gebruiken !!!
Beste Tom345,
Dank voor je snelle reactie.
Wat vreemd (en zorgwekkend) dat de oude aansluiting brandgevaarlijk was, want dit is bij oplevering van de keuken in 2003 door een vakman van de keukenleverancier (bekende naam, zal hem maar niet noemen) zo geïnstalleerd.
Wij hebben de woning in 2010 gekocht van de oorspronkelijke bewoners en hier verder nooit goed naar gekeken.
Ik zal er maar weer een - hopelijk betere - vakman bij halen.
Aanbevelingen voor bedrijven mogen we hier niet geven. Iedere elektricien met diploma zou dit moeten kunnen.
De oude kookplaat is waarschijnlijk aangesloten door een meubelmaker die dacht ook verstand te hebben van elektra.
De kookplaat is inmiddels inderdaad met een nieuw 5-aderig perilex snoer aangesloten door een vakman.
Vreemd dat er slechts een 4-aderig snoer zonder perilex aansluiting wordt meegeleverd door AEG.
Hij was hier toch ruim een half uur mee bezig - inclusief meten, aansluiten van de kookplaat en het omzetten van de bestaande vaste perilex aansluiting.
Ik ben dus erg blij dat ik niet zelf aan de slag ben gegaan.
Dank voor de tips!
Leuk dat je hier even terug meldt hoe het is afgelopen.
Voor de aansluitschema's die vermeld staan op het toestel zijn vier draden voldoende. De 2x230 V kookgroep is een Nederlandse specialiteit en niet iedere fabrikant van kooktoestellen houdt ermee rekening.
