Aansluiten Indesit gasfornuis
van een kennis heb ik een fornuis gekregen van het merk Indesit model 9507.
Om goed te beginnen een nieuwe gasslang gekocht en een Gastec knietje : 1/2 duims aan de fornuiskant (massieve leiding met een flens en moer) en een aansluiting voor de gasslang aan de andere kant.
Probleem is dat ik aan de fornuis kant het knietje niet kan laten klemmen door de moer vast te draaien. De schroefdraad in het knietje lijkt te lang. Ben langs geweest bij een installateur en die heeft me een koperen ring meegeven als opvulling. Echter vult die nog niet genoeg. Daarnaast ben ik eigenlijk niet van plan om dit soort oplossingen te gaan toe passen.
Weet er iemand wat er aan de hand is? Is Indesit een vreemde eend in de bijt wat dit betreft?
Bij voorbaat dank,
Ik heb al eens eerder zoiets meegemaakt, maar een foto zou de boel verduidelijken en ook het goede model nummer. Ik kan namelijk niks vinden op 9507.
een foto toestel heb ik helaas niet tot mijn beschikking althans : misschien morgen (toestel lenen van ouders :-) )
Groet,
Dit komt vaker voor bij aansluitingen die eerder gebruikt zijn, het draadeinde is dan iets in elkaar gedrukt door te strak aandraaien van de knie.
Wat nog wel eens wil helpen is een ijzeren 1/2" knie binnen/buitendraad er op te zetten en dan de slangknie of een recht verloopstukje 1/2" x gasslang.
Dit is het bestelnummer van Indesit. Het gaat hier om een koppeling. Of het goede is weet ik niet helemaal zeker. 035479
Hallo allemaal, Bedankt voor de anwoorden !
Er is voor Indesit toch een verloopje nodig..... In de winkel (ik zal geen namen noemen) vertelden ze mij dat dat niet nodig was.
Ik ben even bij de buren binnengelopen (hebben ook Indesit) en daar zit inderdaad een verloopje tussen........Een koppelstukje. De brave buur kon mij zelfs vertellen dat er in het koppelstukje (aan de fornuiskant) een ring zit. Hierdoor hoeft er geen teflon tussen.
Van het koppelstukje naar de knie : geen ring, wel teflon.
Ik ga het koppelstukje aanschaffen. Zodra het klaar is maak ik een paar foto's ter leering ende vermaeck.
Hallo Nico,
Ik ben op internet aan het rondkijken voor gegevens van het koppelstukje maar kan deze niet vinden.
Zijn er ergens online gegevens te vinden?
Ik heb van een kennis een volledige combinatie van koppeling, knie en slang te leen en dat ziet er uit zoals op de foto.
Het teflon had wel iets netter mogen worden aangebracht maar lekken doet het absoluut niet.
Ik ga nu zelf het koppelingetje bestellen zoals voorgesteld in dit draadje.
Bedankt voor de info.
Ralf, bedankt voor het plaatsen van de foto.
Mijn probleempje is dus opgelost. Hartelijk dank voor alle tips en antwoorden!
