Aansluiten Honeywell modulation.
Ik heb de eerdere vragen doorgespit, maar kom niet echt tot een voor mij juist antwoord.
AWB thermoelegance3-A1
Honeywell modulation th8210m1003
De thermostaat kon ik overnemen en na het lezen of deze geschikt zou zijn voor de ketel, deze opgehaald.
Volgens de beschrijving(en) zou alles goed staan/aangesloten op de ketel.
Helaas geeft de thermostaat 'installatiefout' aan. Wat ik hier heb gelezen komt dit voor bij alleen aan/uit-stand/ketel. Maar zoals gezegd, zou mijn ketel er wel geschikt voor moeten zijn. Of moet er nog een aparte module in oid?
Wat doe ik verkeerd of zijn de aansluitingen op de ketel niet goed(volgens de beschrijving zou het zo moeten werken).
Graag uw advies. Alvast dank.
En mocht het nog niet duidelijk zijn:ik ben een leek en na alles te hebben nagezien, houdt het voor mij op.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Gelukkig...
    Je kunt deze alleen op een Opentherm aansluiting gebruiken, en die heb je dus gevonden.
    Inderdaad Ronny, maar wat ik niet begrijp is dat er een lus moet worden gemaakt, daar waar de originele bedrading naar toe liep(24V).
    Zonder die lus, slaat de ketel niet aan.
    FMklusser
