Aansluiten hemelwaterafvoer houthok op bestaande afvoer
Tegen de gevel van ons huis zit een verticale hemelwaterafvoer, van de dakgoot aangesloten op de riolering. Nou wil ik een houthok plaatsen tegen deze gevel en het dakje afwateren via een gootje en deze aansluiten op de bestaande hemelwater afvoer (Ø110). Hoe kan ik deze aansluiting het best realiseren?
- de bestaande pijp doorzagen en een expansie stuk en een verlopend T-stuk
(45°) ertussen maken?
- of een gat in de pijp zagen/boren en er een klemzadel omheen lijmen?
De eerste optie is m.i. het meeste werk, maar wel het beste, maar ik zou graag weten of de 2e optie ook voldoende is...
PS: welke hellingshoek (Golfplaatjes ca. 2m lang) moet een dergelijk dakje hebben ?
Meetsal is hemel afvoer 100mm en geen 110
je kan ook een t-stuk 110x75 90graden met spie end en een schuifsok plaatsen.
persoonlijk hou ik niet van klemzadels beter een riool aan sluiting maken
Als het rond 100 is heb je verlengde moffen:
Even meten, precies juiste stuk eruit zagen en je zet er een tstuk met de verlengde mof tussen.
Heb de diameter effe nagekeken, is Ø70. Zijn dergelijke verlengde moffen er ook in die maat, zijn die overal verkrijgbaar?
Zijn er in de HWA diameter 60, 70, 80 en 100. Geen idee of ze bij elke bouwmarkt te krijgen zijn, gewoon even navragen.
Zijn sowieso bij de firma Wkamp te krijgen.
