Aansluiten H-block - Buis glijdt uit knelfitting
Beste klussers,
Ik heb een H-block met 15mm knelfitting aansluiting. Echter bij het aanspannen van de wartel kan ik de buis gewoon weer uittrekken. Op de foto 1 staan alle bijgelevered onderdelen en hoe ik denk dat het moet..... Voor de ring met rubber is er geen plek in het geheel maar volgens mij ga ik daar de mist in.
Ik heb ook nog onderdelen over van een andere klus - zie foto2. Dit lijkt mij correct? Het stuk met de rubberen ring past perfect in het H-block Er zit ook een rubberen ring aan de binnenkant waar de buis in komt.
Foto 3 is voor de duidelijkheid.
Wie kan mij helpen? Bedankt!
Die ring met rubber niet gebruiken.
En de buis helemaal tot het einde van de knel ring duwen, en dan de moer flink aandraaien.
De knelring wordt dan iets ingedraaid en de buis blijft dan op de knelring zitten.
slechte-kluskabouter
