Aansluiten geschakeld stopcontact tbv spotjes keuken
Goedenavond,
Mijn electricien heeft de electra aangelegd voor inbouwspotjes boven de keuken. Deze worden uiteindelijk bediend door een schakelaar boven mijn aanrechtblad. De stopcontacten / schakelaars zelf zijn nog niet aangesloten en ik twijfel nu hoe deze aangesloten dienen te worden.
Op de plek waar het stopcontact moet komen (bij spotjes) zitten 4 draden.
zwart
bruin
blauw
groengeel
Op de plek van de schakelaar zit dezelfde combinatie. Naast de schakelaar komen nog 2 stopcontacten.
Foto situatie schakelaar
Foto situatie waar spotjes moeten komen
Ik hoop dat iemand mij een schema kan bieden hoe ik dit correct aan kan sluiten.
Bij voorbaat dank!
Ik neem aan blauw, en geel doorlussen aan de draden naar spotjes (met een lasblokje) vanaf stopcontact. Bruin vanaf stopcontact doorlussen en aansluiten op de schakelaar, zwarte draad op de andere kant van de schakelaar.
De bruine naar spotjes heb je niet nodig (of er moet een continu aanwezig zijn voor een afzuigkap oid.)
Mocht het nu nog niet duidelijk zijn, begin er dan niet zelf aan. Met elektra moet je niet spelen.
