Ik ben op het moment aan het proberen een tweedehands elektrische boiler (Inventum EDR81) aan te sluiten, alleen loop ik tegen wat problemen aan.
Het eerste probleem is dat ik niet zeker weet of de wateraansluitingen wel knelkoppelingen zijn. Als ik er namelijk een moderne knelkoppeling naast hou zie ik dat die veel meer naar binnen loopt zodat de knelring meer contact maakt. Kan ik gewoon een standaard knelmoer en ring gebruiken, of is dit iets wat ik met teflontape/afdichtingsdraad moet doen?
Het tweede probleem is de elektrische aansluiting. De boiler heeft namelijk een nachtstroom aansluiting, en 2 warmte elementen (van 1000w en 1750w). Het liefst zou ik de boiler op 1000w willen draaien met de optie om met de ingebouwde timer tijdelijk naar 2750w te gaan. Probleem is alleen dat ik niet precies weet hoe dit precies moet.
Is het misschien zo simpel als de fase op L_nacht aansluiten? Dan draait hij standaard op 1000w, maar ik ben niet helemaal zeker wat er gebeurt als ik aan de timer draai. Wordt dan de nuldraad dan met het 1750w element verbonden, en gaat die ook aan?
Dit is het schema:
Dit is het schema:
