Aansluiten dubbele wisselschakelaar
Ik wil een schakeling aansluiten met dubbele wisselschakelaar beneden zoals user Skippy29. zie afbeelding.
beneden heb ik de ganglamp werkend, alleen boven kan ik het licht niet aankrijgen, of eenmaal aan, niet meer uitkrijgen.
Ik heb boven een serieschakelaar (zie afbeelding). Is dat de juiste schakelaar?
Wat wil je schakelen, een lamp onder en een lamp boven en die allebei onder en boven aan en uit kunnen schakelen? Dan heb je te weinig schakelaars.
De serie schakelaar is ervoor om vanaf 1 plaats 2 lampen aan en uit te kunnen schakelen. Is niet te combineren met een schakelaar op een andere plaats.
Zo te zien een ganglamp, die alleen beneden bediend hoeft te worden en een lamp boven, die je zowel beneden als boven wilt kunnen bedienen. Klopt dat?
De schakelaar boven is een dubbele, enkelvoudige schakelaar. Dus niet geschikt. Deze vervangen door een schakelaar geschikt voor wisselschakelingen. Welke schakelaar gebruik je beneden? Is deze wel geschikt voor wisselschakelingen?
Dank voor de reacties,
Zoals Geus het beschrijft zou ik het willen aansluiten.
Beneden heb ik de volgende schakelaar
De linkerkant is voor het licht beneden. Dat werkt prima.
Ik neem aan dat het een enkele wisselschakelaar is?
Moet ik nu boven ook een enkele wisselschakelaar hebben?
Ik begrijp van "The headhunter" dat ik een wissel / wissel schakelaar moet hebben.
Ook dit is een dubbele serieschakelaar en zal je dus ook moeten vervangen voor een dubbele wissel. Beide zwarte draden voor de overloop-lamp maken nu permanent contact. De beide uitgangen voor de zwarte draden zijn bedoeld om b.v. twee lampen tegelijk te schakelen. De schakelaar schakelt niet tussen deze uitgangen, dat doet een wisselschakelaar wel en dat is wat je nodig hebt.
Dat je ganglamp wel werkt is logisch, want dat is een eenvoudige serieschakeling.
Ik had deze schakelaar nog op zolder liggen. Het is een wissel / wissel.
Als ik deze voor beneden ga gebruiken, moet ik de bruine draad dan splitsen?
Het lijkt erop alsof de schakelaar 2 toevoerpunten heeft.
Linksonder zie ik de letter "L", maar ook rechtsboven.
Inderdaad. Als de L twee aansluitgaatjes heeft, kan je het eenvoudig met een kort stukje bruine draad doorverbinden. Zo nee, dan bruin vooraf even splitsen met een lasklem.
(Dat geldt dan alleen voor beneden. Boven ga je vanaf de L met een zwarte schakeldraad naar de lamp.)
Hmmm, hoe noem je een enkele schakelaar dan? En de schakelaars staan in serie met de lamp, en parallel met elkaar.
Oke L heeft idd 2 aansluiting gaatjes. Morgen ga ik nog even een wisselschakelaar halen voor boven. Moet ik dan vragen om een enkele wisselschakelaar?
Ik heb een ander soort nodig omdat ik maar 1 lamp hoef te bedienen boven.
Kacheltje schreef:
Een eenpolige schakelaar.
Er bestaat geloof ik wat onduidelijkheid wat betreft de terminologie. Als ik het heb over 'dubbel' bedoel ik twee schakelaars in één behuizing. Wat jij bedoelt met "een serieschakelaar is altijd "dubbel"" is me nog niet duidelijk. Ik vraag me af of als je bij de leverancier vraagt om een eenpolige schakelaar, of je dan een schakelaar krijgt, geschikt voor een wisselschakeling...
TS, volgens mij weet jij genoeg en kom je er wel uit zo. Zo niet, dan horen we het wel.
Het is nog niet gelukt.
beneden heb ik de volgende schakelaar
en boven deze
een enkele wisselschakelaar. beetje slachte foto, maar zo ziet het er uit zonder draden
Dit zou toch goed moeten gaan??
Maar ik heb nog steeds hetzelfde probleem. Krijg het licht boven niet uit of aan.. alleen via beneden.
Dan moet je de draad op L verwisselen met een van de andere zwarte draden.
Welke is zo niet te zeggen, gewoon proberen.
