Aansluiten draadloze schakelaar(s) op mechanische ventilatie
Graag wil ik mijn mechanische ventilatie aan of uitschakelen of van stand wisselen via een draadloze schakelaar.
De mechanische ventilatie is nu nog als volgt aangesloten:
N = blauwe draad
L3 = geen draad (laag)
L2 = zwarte draad (midden)
L1 = geen draad (hoog)
en uiteraard de groen/gele aardedraad
Op dit moment draait hij dus om de middelste stand.
Wie kan mij advies geven over het aansluiten van alle 3 de standen incl. draadloze schakelaar.
Vraag 1) kan ik hiervoor de Klik aan Klik uit ACM-3500-3 gebruiken?
Vraag 2) Het betreft dus eigenlijk 3 schakelaars, wat als om welke reden dan ook op zowel L1, L2 als L3 tegelijk spanning komt te staan?
Graag jullie advies.
Heeft je ventilatiebox niet gewoon als accessoire een draadloze bediening?
Helemaal uitschakelen van de box is niet verstandig. Deze moet altijd minimaal op de laagste stand draaien.
Plaats anders eens een foto of typenummer van de box. Als het nog een wisselstroombox is, is het slimmer deze te vervangen door een gelijkstroom exemplaar.
Scheelt flink ik het stroomverbruik (verdient zichzelf terug!) en is ook direct geschikt voor een draadloze afstandsbediening.
Hierbij een foto. Ik heb de bruine draad in alle "L" aansluitingen geprobeerd, L2 lijkt de laagste stand, L1 de middelste en L3 de hoogste.
Iemand enig idee waarom dit afwijkt van de tekening?
Kan ik de bruine draad onderbreken (aftappen), om zo een bruine draad naar L1 te trekken en een nieuwe draad met een schakelaar ertussen op L2 of L3?
@IJkenhout: ik wil er graag een klik aan klik uit schakelaar tussenzetten, omdat ik deze via mijn domotica systeem kan bedienen.
