Aansluiten douchepaneel
Hallo, ik heb een douchepaneel gekocht met een ingebouwde kraan. De flex kraanslangen passen op de kraanaansluiting 1/2, alleen worden ze door het douchepaneel klem gedrukt waardoor er niet voldoende water door komt. Mijn vraag is nu bestaan er haakse verloopjes die je zo hierop kan draaien en dan daarop de flex slangen. Ik wil nl niet de kraanstukken uit de muur draaien. Weet iemand raad?
Je kunt een Messing bocht 90ºC 1/2" binnen- en buitendraad 1/2" gebruiken
zodat je daarop verder ,et slang verder kan.
Succes
Zonder verpakking kan dat er wel op maar dicht niet af
je kan tape gebruiken of je gebruikt hennep
Dus ik moet met tape gaan werken. Er bestaan geen haakse koppelingen met dezelfde soort aansluitingen als de flex slangen, die werken met rubberen ringen?
