Aansluiten douchemengkraan
Kees de schilder
Beste,
Op de muur 2 gesoldeerde muurplaatjes met 1/2" buitendraad.
De nieuwe douchekraan is meegeleverd met 2 S-koppelingen 1/2" >3/4buitendraad .
Hoe nieuw douchekraan 3/4 binnendraad aan te sluiten?
Probleem is dus dat het draad van zowel de opbouwmuurpplaatjes
Als de S-koppelingen beide 1/2 " buitendraad zijn.
Eigenlijk, heb je de verkeerde kraan gekocht.
Maar het is eventueel op te lossen, door een verloop van 1/2binnendraad > 3/4 buitendraadendaar meteen de kraan op vast zetten.
De s koppelingen heb je dan niet nodig.
Maar dan moet wel de afstand van de kraanaansluiting goed zijn.
Bedankt voor de oplossing !
Heb die kraan niet zelf gekocht maar mag hem alleen ophangen. Ik ga achter de verloopringen aan. Hartafstand van kraan en muurplaatjes hetzelfde. Muurplaatjes hangen niet al te vast, dus daar kom ik wel uit. Doe er dan maar gelijk een paar passende rozetjes bij.
Let even op, hoever de verlopen, op de bestaande muurplaatjes geschroefd kunnen worden.
Dit zodat die niet te ver er opgedraaid worden, en zo de pakkingen niet meer goed afsluiten.
Perfect gelukt. Ziet er nog goed uit ook met die messing verloopring ertussen en een paar nieuwe rozetjes.
Kan slot op.
