Aansluiten douchebak
De vloer van de douche in ons nieuwe huis is behoorlijk lek. Omdat we de renovatie van de badkamer later dit jaar willen uitvoeren, wilde ik een (tijdelijke) nieuwe douchebak op het huidige putje aansluiten.
De nieuwe douchebak heeft een witte flexibele PP aansluiging van ong. 38 mm.
Na het openmaken van het putje blijkt de binnendiameter van de aangesloten buis daar slecht 32 mm. Dat is al aan de krappe kant voor een douche lijkt me.
De vraag is nu hoe ik de 38 mm PP op deze 32 mm buis kan aansluiten.
De ruimte is erg beperkt wat het ook lastig maakt. Zie ook de foto van het opengemaakte putje.
Wat ik tot nu toe heb kunnen verzinnen:
Reparatiemof 32 in de huidige buis lijmen, vergroten naar 50 en met knie uit het putje. Daar een rubberverloopmof 40 in waar de PP buis in kan.
Ik heb nog niet gecontroleerd of dit past, maar ben bang dat de doorstroom door die reparatiemof dusdanig klein wordt dat het water niet meer goed meer uit de douche zal weglopen.
Ziet iemand hier nog een andere oplossing?
(Voor de duidelijkheid, alles wat je op de foto ziet zijn harde materialen, dus geen rubber en het gespikkelde materiaal is ook hard en geen sopje oid)
Die put moet er uit gebroken worden en een nieuwe aansluiting op je afvoer maken.
In die put is een verloop gelijmd dus dat moet er ook uit.
Dit is een lage abs put
Ook moet je geen flexibele PP aansluiting gaan gebruiken.
