Aansluiten dimmer welke draden waarin
Hallo, mijn staande lamp deed het niet meer en omdat ik dacht dat het de dimmer was die kapot was heb ik een nieuwe dimmer aangeschaft.
Helaas was ik zo dom om de bedrading al uit de oude dimmer te trekken, dus nu weet ik niet welke draden waar in moeten. Kan iemand dat mij vertellen.
Alvast bedankt :oops:
Als er niet wordt verteld wat voor draden en welke aansluitpunten op de dimmer er zijn, niet, denk ik.
We zijn nog steeds niet telepatisch begaafd.....
Je hebt 3 draden op elk snoer
Dat zijn dus 6 draden en dus 9 mogelijkheden, mijn glazen bol is stuk dus je zal toch met meer info of een foto moeten komen.
Er zijn 2 draden de een waar de stekker aan zit en de andere die uit de lamp komt, in allebei zitten een blauwe en een bruine draad. in de dimmer zitten 4 dingetjes waar de draden in kunnen, 2 waar 230v bij staat en 2 waar 12v bij staat. Welke draad moet waarin, moet de draad uit de stekker in de 12v of juist niet, en moet de blauwe steeds links of rechts of maakt dat niet uit.
Dat wat jij hebt is geen dimmer maar een transformator om halogeen laagvolt verlichting aan te sluiten.
230v zijn de draden naar de stekker 12v zijn de draden naar de zwakstroom lamp.Links of rechts maakt niet uit.
