Ik wil deze schakelaar tussen de voedingskabels van de buitenverlichting in de meterkast plaatsen. Kan iemand een simpele schets maken over het aansluiten van de bedrading?
Met klem 1 en 2 aan de bovenkant voorzie je de tijdschakelklok zelf van spanning, met een fasedraad (bruin) op 1 en een nuldraad (blauw) op 2.
Klem 3 en 4 aan de onderzijde is het schakelcontact. Op 3 sluit je de fasedraad (bruin) aan, op klem 4 de draad (zwart of bruin?) naar de verlichting. De nuldraad (blauw) en aardedraad (groen/geel) naar de verlichting sluit je buiten de klok om aan.
Waar moet de voeding vandaan komen, zit er een aparte automaat alleen voor de buitenverlichting? En zijn de klemmen daarvan geschikt om 2 draden aan te sluiten? Je hebt immers 2x bruin nodig (allebei naar de tijdschakelklok) en 2x blauw (1x naar de tijdschakelklok en 1x naar de verlichting). Anders moet je dingen gaan aftakken en moet je even goed uitzoeken hoe precies, je mag in de groepenkast niet zomaar lasklemmen o.i.d. gebruiken.
