Aansluiten deurbel
Ik heb een nieuwe deurbel aangeschaft maar krijg deze niet aan de praat.
Merk & type: Friedland D526S
Dit is het aansluitschema:
Uit mijn transformator in de meterkast komen 2 draden: Blauw en rood.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen! :D
Blauwe draad op AC, rode op V/AC. De ene draad van de beldrukker op V/AC, de ander op of C1 of C2.
Bedankt voor je hulp. Alleen zie ik alleen de rode en de blauwe draad.
Gaat nog wel een zelfde soort kabel die naar de beldrukker gaat. Kan ik deze gewoon doorknippen? De links kabel is de kabel richting de beldrukker
Waarschijnlijk is het intern zo bedraad dat je alleen spanning op rood en blauw hebt, als je de beldrukker indrukt. Ga dit even controleren met een multimeter.
In dat geval is het de makkelijkste oplossing om blauw op AC en rood op of C1 of C2 aan te sluiten. (linker schema). Dan moet je wel batterijen in het toestel zetten.
Hmm, batterijen is juist iets wat ik niet wil. Mijn vorige bel zat zo aangesloten, misschien dat je daar iets mee kan? Ook in die situatie zaten er geen batterijen in de bel.
Verstandig dat je een foto hebt gemaakt van de oude situatie. Doet lang niet iedereen.
Je had een mechanische deurbel, die op deze manier aangesloten kon worden. Je nieuwe gong heeft volgens het aansluitschema een permanente spanningsvoorziening nodig.
Als je geen batterijen wil, moet je de bedrading wijzigen. Daar kan ik je wel bij op weg helpen. Om te beginnen, moet je je groepenkast open maken en een foto maken van hoe de draden zijn aangesloten aan de beltrafo.
Super bedankt dat je zo mee denkt!
Hieronder een foto van de binnenkant. De bovenste van de 2 grijze kabels gaat naar de drukker. De onderste gaat naar oude bel toe. Hopelijk begrijp je wat ik bedoel?
De leiding naar de bel moet je aansluiten op de buitenste klemmen van de trafo en aan de kant van de bel op AC en V/AC.
De leiding vanuit de beldrukker moet je loshalen van de trafo, verlengen en eveneens naar de bel brengen. Aldaar de ene draad aansluiten op V/AC en de andere op of C1 of C2.
Dat moet wel lukken, wel nog even 2 vraagjes.
Moet ik hiervoor de stroom eraf halen?
Waarom moet ik de kabel vanuit de beldrukker verlengen? Hij is namelijk lang genoeg om naar de nieuwe bel te gaan.
Op de dunne draadjes staat alleen maar 8 V. Dat kun je veilig aanraken. Wel kun je beter je hoofdschakelaar uitzetten, voordat je gaat knutselen in je groepenkast. Dit om te voorkomen dat je iets aanraakt waar netspanning op zit.
Als de kabel lang genoeg is, hoef je hem natuurlijk niet te verlengen.
Hallo Frits,
Het is al een wat ouder topic maar ik heb een zelfde gong en wil ook af van die battarijen. Alleen krijg ik hem niet aan de praat.
Ik heb de trafo en bekabeling als volgt aangesloten. (Krijg de foto niet geüpload..)
Deurbel kabel zoals op jouw foto.
Trafokabel op jouw foto gezien, rood linksboven blauw rechtsboven.
Trafo geeft gewoon spanning dus daar ligt het niet aan. Volgens mij doe ik iets verkeerd in de aansluiting.
Kun je mij wellicht helpen?
