Aansluiten close-in boiler op 12mm koudwaterleiding
Ik heb bij mijn close-in boiler een aansluitset gekocht, deze gaat uit van een leiding dikte van 15mm. Echter de koudwaterleiding die uit de vloer komt is 12mm. Ik kan er niet meer bij, dus vervangen is niet mogelijk.
Als ik doormiddel van een verloopstuk van 12mm naar 15mm ga, is er dan voldoende druk over voor de koudwater aansluiting en de boiler/moet ik de koudwater aansluiting naar de kraan voor het verloopstuk plaatsen of heb ik gewoonweg pech en moet ik het maar zonder boiler doen?
Alvast bedankt.
Het gaat om een inlaatcombinatie denk ik? Overgang van 12 naar 15 mm is geen probleem.
Als het stuk 12 mm naar de koudwateraansluiting (kraan) niet te lang is, is dat geen probleem. Maar hoe lang is de 12 mm-pijp voor de boiler in totaal?
Voor een closin boiler heeft het geen nadelig effect die 12 mm .
Een verloop(bus) of een knelkoppeling in de kw leiding.
De ww leiding sluit je rechtstreeks op de boiler aan.
De 12mm leiding komt in het keukenkastje uit de muur. Ik dacht met een T-stuk direct de kw leiding te splitsen. Een leiding naar de kraan en een leiding met een verloopbus naar de close-in.
Ww leiding van de verwarmingsketel naar keuken wordt niet gebruikt volgens de installatie handleiding. Afbeelding klopt, deze plaats ik na de aftakking voor de kw leiding naar de kraan.
Alvast bedankt.
Ik zou het niet precies kunnen zeggen, maar de leiding verdwijnt direct de vloer in naar een hoofdleiding neem ik aan, een centimeter of 50 denk ik.
