Aansluiten "buitenlandse" kraan
Misschien dat deze vraag al eens gesteld is hier, maar ik kon er zo snel niks over vinden.
Ik heb een nieuwbouwwoning gekocht en wil iets speciaals op m'm badkamer. Nu kwam ik een kraan tegen die werk als een soort waterval. Normaal zijn deze vrij prijzig, maar dit viel nu wel mee.
Mijn vraag is alleen of alle aansluitingen van kranen over de hele werled gelijk zijn. dus kan ik bv een kraan uit Amerika over laten komen en deze hier in nederland makkelijk aansluiten?
Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
Gr. Rob
Laat eens een foto zien en geef de maten eens door want ik heb nog nooit een kraan geplaatst in amerika
Kranen worden vaak in mm maten of in duimse maten aangesloten. Er zijn nogal wat verschillende schroefdraden, wat de op een Amerikaanse kraan gebruiken zou ik niet weten.
Succes.
Er zal inderdaad verschil in de aansluitingen zitten, van een amerikaanse kraan.
Wij hebben dat zelf ook meegemaakt, met een bad met kranen uit amerika
Lavast bedankt voor jullie snelle reactie,
Hieronder staat de advertentie die ik zag staan
advertentie staat inmiddels offline
ik hoop dat jullie er meer mee kunnen
Gr. Rob
De bevestiging lijkt wel zeer sterk op de hier gehanteerde methode. De slang wartels lijken wel 3/8" zoals hier toegepast. Het is echter zo niet te zien of dit daadwerkelijk zo is. Zoniet dan heb je wel een probleem om eea aan te sluiten. Ben bang dat je hier niet zo snel een passende koppeling zult kunnen krijgen.
Let tevens op dat Amerika een andere spanning en netfrequentie hanteert.
Succes.
Mocht ik deze kraan kopen, hoe merk ik dan of deze past? is het gewoon zo dat als het makkelijk aan te draaien is dat het dan wel goed zal zijn of komt dit ook nog op millimeters aan?
Ik heb zo`n vermoeden dat dit wel 3/8"aan sluiting heeft omdat het product van hongkong naar america en europa word verzonden.
En hoe zit het met de kwaliteit van de kraan? is daar nog iets van te zeggen aand ehand van de advertentie?
Gezien de prijs zou ik namelijk denken dat het geen goeie kwaliteit kan zijn, aan de andere kant is de kans wel groot dat de kraan rechtstreeks uit de fabriek in HonkKong komt gerold.
En het andere probleem wat je krijgt mocht er iets stuk wezen waar kan je onderdelen verkrijgen.
Er staat geen merk of type op
De vraag is of deze geschikt is voor de Nederlandse situatie. Het lijkt overigens wel een batterij houder. Dan zal het zeker toe te passen zijn.
Als de kraanwartels niet passen dan zul je ze niet op een koppeling kunnen krijgen. En daardoor niet waterdicht. Denk zelf dat het wel past zo te zien. Je moet een gokje durven wagen in het leven.
Succes.
Het werkt inderdaad op batterijen:
The LED light is powered by 4 units of AA battery, 1.5V (not included in the package), and the light only works while open the faucet.
Led kleur verandert met de temperatuur. Leuk speeltje.
Je hebt die dingen ook als Perlator, kan je onder elke kraan schroeven, verkleurt met de watertemperatuur.Het geeft de waterstraal een kleur.
Valt me wel op dat die amerikanen overal teflon omheen draaien!
wij gebruiken hier in nederland meestal pakkingen voor.
