Aansluiten Bosch inductirplaat
Er zijn wat problemen met de aansluiting van de inductiekookplaat.
Het is het systeem 2xP + 2N
In de meterkast gebruik ik een 4 polige aardlekautomaat volgens het schema P N P N
Nu werken alleen de branders rechts voor en rechts achter.
De twee linker branders geven beide de melding E.
Wat is hier fout gegaan?
Graag uw advies?
Met vr gr
Paul Ernst
NB In afwachting van een 3 fasenaansluiting door Liander is een rn ander nu op 1 fase aangesloten.
Tja euh, je zult wel iets verkeerd hebben aangesloten. Maar wat? Geen idee, mijn glazen bol is stuk...
Als je hier inhoudelijke reacties verwacht zul je met meer info moeten komen. Begin bijvoorbeeld eens met foto's van de (geopende) groepenkast, contactdoos, Perilex stekker en aansluitdoos op de kookplaat.
Heb je de bruggetjes op de plaat weggelaten en heb je de 4 polige aardlekautomaat daadwerkelijk L - N - L - N gevoed?
Als je hem 3-fasig hebt aangesloten en enkel een 3-potige vork op je 4-polige hoofdschakelaar hebt dan klopt dit exact; halve plaat geen spanning.
Half werkende plaat komt overeen met geen voeding op de 2e helft. De ene helft + control unit zitten op de ene L, de tweede helft zit op de andere L. Als de controlunit geen power krijgt, doet de hele plaat het niet. Indien enkel de andere helft geen voeding heeft doen slechts twee pitten het niet.
Inderdaad graag wat foto'tjes; pinout Perilex (stopcontact / stekker), van groepenkast (met kap er af) en van aansluitingen op de plaat. Je zult nu een helft ofwel tussen L en L hebben (230-230 = 0V) ofwel tussen N en N (0-0=0).
Let bij ombouwen naar 3-fase op dat je ook de plaat anders moet aansluiten, anders krijg je 400V over 1 helft.
