Aansluiten beltrafo ABB TM 12/24
Hoi,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende.
Uiteraard ben ik eerst zelf op zoek gegaan maar kom er niet goed uit.
Ik heb een nieuwe beltrafo aan geschaft
De oude voldeed niet aan de norm voor de nieuwe slimme deurbel.
De nieuwe trafo is een ABB TM 12/24.
Nu is mijn vraag fase en nul moeten deze op 3 en 4?
of is het mogelijk (zoals ergens gelezen) dat kapje 1 eraf moet en daar de fase op moet en op 4 de blauwe.
De deurbel draden heb ik begrepen dat deze op 5 en 7 moeten om de 24 volt te hebben.
Alvast erg bedankt voor degene die mee wil denken .
Dat staat toch echt héél duidelijk aangegeven op het schemaatje op dat trafo?
In dit geval maakt het niet uit of je de nul op 3 of op 4 aansluit en voor de fase omgekeerd.
Indien die deurbel inderdaad gevoed moet worden met 24 V AC, dan zijn de punten 5 en 7 de juiste aansluitingen.
De enige vraag is nog of het beschikbare maximale vermogen van 15 VA voldoende is voor de betreffende slimme bel. De aanduiding VA is identiek aan de aanduiding Watt, alleen is VA een soort bruto waarde, Watt een soort netto waarde, alleen van toepassing indien belasting inductief is (bijv de spoel van een ouderwetse bel) of capacitief (bijv. bij sommige LED-lampen met serie-condensator).
Bij een (elektronische) slimme deurbel hoef je daar weinig rekening mee te houden en kun je het op de verpakking van de slimme bel aangegeven aantal Watt gelijk stellen met het aantal VA. Waarbij het zo is, dat het aantal Watt wat de bel verlangt lager moet zijn dan de maximale 15 VA die op de bel is aangegeven. Een bel van 1Watt mag dus gerust gebruikt worden op een trafo van 15VA, maar een bel van 30 W kan niet op een trafo van 15 VA gezet worden.
Ik ben wel benieuwd waar je dit dan gelezen hebt?
Dat maakt toch verder niet uit?
Iemand kan zich vergissen of iets wat hij ergens leest verkeerd interpreteren.
Is heel menselijk.
We zijn gelukkig nog niet getransformeerd tot AI-modellen (en ook die maken met regelmaat fouten).
