Zwart is een schakeldraad. Het lijkt erop dat je een lichtpunt
te pakken hebt, dus zit er een zwarte draad naar een schakelaar (hopelijk). Bij die schakelaar is wel een bruine draad aanwezig, deze zou je kunnen doortrekken naar het punt waar de andere draden uitkomen, je zou zelfs desgewenst de zwarte draad kunnen weghalen.
Je hebt dus de keuze om de schakelaar te laten zitten en dan zwart i.p.v. bruin te gebruiken (en altijd in de aan-stand te laten) of de zaak te veranderen als volgt.
Allereerst haal je natuurlijk de stop eruit en controleer of de spanning inderdaad eraf is.
De draad trekken kun je doen met een trekdraad, maar het kan evt. ook door aan één kant een draad goed vast te draaien aan de bestaande draden, dan aan de andere kant van de leiding de draden met z'n allen terugtrekken.
Draai dan de draden weer los (die ene draad blijft zitten, hiermee trek ja straks het hele zaakje weer terug). Nu kun je de zwarte draad losmaken, een bruine erbij, het hele zaakje weer aan de trekdraad vastmaken en het zaakje weer erdoorheen trekken. Er kunnen wel behoorlijke krachten optreden, dus maak het zo vast dat het niet per ongeluk losschiet, maar je wilt geen dikke knoop, die krijg je niet door de buis getrokken.
Als je voor deze optie kiest, maak dan wel bruin aan bruin vast, geen kleuren door elkaar halen. De schakelaar verliest dus z'n functie.
Het klinkt misschien ingewikkelder dan het is, maar gezien je eigen zelfomschrijving zou ik in jouw geval de zwarte draad aansluiten alsof het een bruine is en de schakelaar met rust laten.
