Aansluitdraden vanaf meter zijn te kort
Ik wil de meterkast renoveren met oa een hoofdschakelaar en 3x1F aardlek ipv 2x3F aardlek.
Nu blijken de aansluitdraden uit de meter van de meterkast aan de te korte kant te zijn. Zie de foto
Heeft iemand ervaring met verlengen hiervan en wat is toegestaan?
Een elektriciën met zegelrecht kan langere kabels aan je meter aansluiten. Ook voor de hoofdschakelaar moet de installatie spanningsloos gemaakt worden, het is levensgevaarlijk om dit onder spanning te doen.
@PimKlus met hoofdzekeringen die je gewoon zelf kan bedienen kan het veilig zonder zegelrecht.
De foto is niet heel duidelijk, dat kan trouwens ook door het forum komen, beter ook een detail foto maken.
Ik gok dat de draden direct op de aansluitblokjes zitten, dan zal je toch iemand met zegelrecht nodig hebben om die te verlengen.
@Jackd
Veilig: ingeval van bedienbare hoofdzekeringen ja, maar zonder zegelrecht heb je niets te zoeken in de meter zelf.
Daar heb je toch een installateur met zegelrecht bij nodig.
Ik heb een idee om niet te hoeven verlengen maar 'doorlussen' via de bestaande aansluitblokjes.
Is het een optie om de aansluitdraden vanuit de meter die nu naar de aansluitblokjes in de rechterkast lopen te laten zitten. De rest van de draden gaan uit die aansluitblokjes. Dus blijft per fase alleen de draad van de meter zitten.
De rechter aardlek 3F te vervangen door een hoofdschakelaar 3F. En ipv de linker aardlek 3x1F aardlek schakelaars.
De hoofdschakelaar dan aansluiten met 6mm2 vanaf de huidige aansluitblokjes in rechterkast.
In het linker deel (andere kast) abb aansluitbokjes in het frame te monteren (4×).
Dan 4mm2 draden vanaf de hoofdschakelaar naar de linker aansluitbokjes en van daaruit de bedrading naar de aardlekschakelaars in de rechterkast.
Dus ipv alles voeden vanuit de linker aansluitblokjes ipv de rechter. En de rechter alleen voor aansluiten meter op hoofdschakelaar.
Er was een tijd dat je de netwerkbeheerder daarvoor kon bellen.
Dan mocht je zelf de zegels verwijderen en kwam er een paar dagen later iemand langs om ze weer te herstellen voor een normaal bedrag.
Geen idee of die optie er nog is.
Renoveren?
Ik denk dat je het jezelf te moeilijk maakt,
Je bent beter af met een complete kast waar de onderdelen voldoen aan de huidige normen.En daar is meer voor nodig dan een paar onderdelen.
Ik vermoed dat beide aardleks van een gevaarlijk type zijn dat nu niet meer gebruikt mag worden.
Nieuw kastje met de juiste componenten, met een correcte manier van koppelen.
De juiste methoden van invoeren gebruiken.
En alles moet dicht zijn en ik heb het vermoeden dat er nogal wat zijkantjes missen.
Aan de draden en buizen wirwar te zien lijkt het me een project van een hobby elektricien. (alhoewel ik dit soort kasten ook wel in de praktijk tegenkom die zo door beroepsmatige elektriciens zijn achtergelaten)
Ik denk ook dat je er beter aan doet om alles te gaan slopen, fatsoeneren en een nieuwe kast met de juiste componenten (en welke ook binnenin op de juiste manier zijn bedraad) te gaan plaatsen.
wouterTBS
