Aansluitblok 1” recht buitendraad verbinden met henco vision 1” binnendraad
Beste mensen,
Ik hoop dat hier wat henco vision enthousiastelingen zijn. Ik heb namelijk een vraag en kan het antwoord niet vinden;
Ik heb een aansluitblok (by-pass) voor een waterontharder met uitwendige aansluitingen van 1” recht draad. Daar wil ik een henco vision koppeling op aansluiten met 1” binnendraad (koppling is 18sk-2606). Ik kan nergens vinden of deze henco vision koppeling met messing binnendraad rechte draad heeft of conisch en als het conisch, of ik dit wel op recht buitendraad kan schroeven. Ik stond op het punt wat koppelingen te bestellen maar ik twijfel nu over het draad. De boel moet natuurlijk wel waterdicht worden. Ik gebruik overigens 26mm henco alu-pex om de waterontharder aan te sluiten.
Op rechte draad sluit je meestal aan met een fitting met pakking ring en dicht je niet af op de schroefdraad.
Deze 2 delige koppeling is er in 1"x26.
