Poste onlangs een vraag die mij in deze niet verder helpt. Foto 1 is de situatie zoals de radiator eruit ziet en.In 1 zit af fabriek een buis en in 4 niet. Eerst sloot ik op 2 en 3 achtereenvolgens de aanvoer en de retour aan/en nog eens omgedraaid met telkens op de zijkant ontluchting. Werkte niet. De vorige commentaren in mind heb ik in 4 een stijgbuis gedraaid (koper bouwmarkt met het opzetstukje) denkende dat ik zo het warme water naar beneden druk om vervolgens langs 1 af te voeren. Werkt niet. Ook niet als ik op 1 aanvoer en op 4 afvoer . Af fabriek zit er dus in 4 niets want als ik daarin kijk dan gaat elk buisje open naar het zijpaneel (4)
Waarschijnlijk is dit eveneens een radiator die enkel van beneden aan en afgevoerd kan worden, te weten vanaf 5 en 6 ( zie tweede foto)
Maar wie kan me zeggen hoe ik toch van bovenaf aanvoer en afvoer en tevens een warme radiator krijg.
Graag een advies,
dank bij voorbaat
dinjens
Graag een advies,
dank bij voorbaat
dinjens
