In mijn woning heb ik 3 dubbele openslaande tuindeuren. Alle 3 zijn voorzien van zo'n tochtstrip/flap in een aluminium profiel. Twee van de tuindeuren sluiten niet lekker en tochten door de naad waar ze elkaar raken in gesloten toestand. Het probleem bij beide zit hem er in dat de loopdeur niet stevig tegen de tochtstrip van de 'vaste' deur wordt geduwd. Ik wil dit verbeteren maar zie niet zo 123 hoe. Klopt het dat de loopdeur in gesloten toestand alleen op z'n plek tegen het rubber wordt geduwd en gehouden door het sluitmechanisme van de klink ? Iemand een suggestie hoe dit te verbeteren ?
Verder, alle drie de dubbele tuindeuren hebben een aanslag lat - een verticale lat die over de naad van de deuren valt - aan de binnenzijde. Ik zou verwachten dat een dergelijke lat effectiever zou zijn aan de buitenzijde of evt. zowel binnen en buiten. Met de aanslaglat aan de binnenzijde heb je nu met slagregen dat er water in de naad wordt geblazen en dit naar onder stroomt en via de dorpel naar buiten gaat. Maar een aanslaglat aan de buitenzijde zou voorkomen dat er water in de naad kan komen.
Alsnog een aanslaglat aan de buitenzijde aanbrengen zal lastig gaan omdat er op de 'vaste' deur een niet overlappende lat zit, zie foto.
Zouden de deuren soms verkeerd gemonteerd zijn? Iemand een idee ?
Groet,
Erik
Groet,
Erik
