Aanslag op vloertegels badkamer verwijderen.
In het douche gedeelte van de badkamer hebben de vloertegels een witte vieze aanslag,die ik niet weg gepoetst krijg.
Heb al verschillende middeltjes geprobeerd (de merken die je kunt krijgen bij de bekende DHZ winkels, weet niet of je hier merken mag noemen ;-) )
Heeft iemand een tip of idee wat ik kan doen?
Daarbij zijn ook nog een paar voegen uitgesleten die moeten opnieuw gevoegd worden en kit vervangen....
Grzz,
Blefke
Zo te zien is dat kalkaanslag.
Doe wat water en een beetje (schoonmaak)azijn in een emmer, maak een doek nat en leg die op de kalkplekken, laat die een nacht liggen en kijk wat het resultaat is.
@ Jan,
THX
Dit ga ik morgen avond of dit weekend proberen.
Laat wat weten of het geholpen heeft.
@ Marcn88
Ja kitten moet snel gebeuren.
Moet alleen nog de juiste kleur zien te vinden.
De kit is al eens vervangen, maar laat weet los.
Wellicht niet goed ontvet of zo.
Ben handig, maar absoluut geen expert wat betreft kitten :oops:
Hoe kan ik het beste de kit verwijderen, is op zich al een klusje....
Een jaar of 12 geleden heb ik de douche laten betegelen door een officieel bedrijf, Deze heeft ook de kit werkzaamheden voor zijn rekening genomen.
Hij heeft toen de naden op de vloer in de douche gekit en de rest is gedaan door een echte professionele kitter daar de tegelzetter niet kon kitten....
Ander probleempje is dat ik de voegen opnieuw moet invoegen...
Denk dat ik deze eerst moet uitkrassen en dan met de juiste kleur invoegen.
Grzz,
Blefke
Als ik zo zie wat er mis is zou ik de bestaande tegels eruit halen en nieuwe (laten)leggen.
De kit eruit halen zal nog wel lukken maar de nieuwe kit goed aanbrengen zal niet mee vallen, er zit huidvet en zeepresten in de voegen, dat is er bijna niet uit te krijgen en dus zal het risico van loslaten van de nieuwe kit zeer groot zijn.
Daarnaast is voegen uitkrabben ook geen werk dat altijd succes heeft.
Een hele late reactie....
Ik heb het er vorige week uitgekregen...
en wel op de hufter manier...
Een boormachine met schuurschijf gebruikt...
En weg waren de witte plekken..
Het was (is) nieuwe tegels plaatsen of dit proberen...
Had niks te verliezen....
Natuurlijk wel met beleid gedaan.
Deze schijf gebruikt..
Grzzz Blefke
