Aanrechtmengkraan draait heel stroef
Aanrechtmengkraan draait heel stroef. Probleem is dat het typenummer niet te lezen is. Merk is: Grohe en als ik het goed zie:
PA 1x8830-18.
Hopend op reactie(s), b.v.d. en m.vr.gr.
Willem
Met een foto erbij is het gemakkelijker te beoordelen.
Misschien weet iemand hoe het moet, ik ken het merk van deze kraan niet.
Ik lijkt wel een douchekraan op de kop met een kraan uitloop.
Bijvoorbeeld:
Eurodisc Douchemengkraan 33569001
Eurodisc Douchemengkraan 33570000
iets verder gezocht:
Eurodisc Keukenmengkraan 33773000
Eurodisc Keukenmengkraan 33773001
Heel knap, ik kan het je niet nadoen, hartelijk dank. Is op te zoeken: niet meer leverbaar, maar de kardoes wel. Probleem is nu dat ik de borgring die de kardoes opsluit niet los kan krijgen. Klussen is problemen takkelen.......
Via diezelfde site hierboven, kan je via grohe onderdelen op plaatjes zoeken, ergens op pagina 10 (of daarna) kwam ik deze tegen. Eerst kwam die douchekraan langs, daarom plaatste ik die eerst.
Als je eenmaal het model weet, zijn er meerdere winkels (ook lokaal) waar je de onderdelen kan halen.
Heb je al een "exploded view" van jouw kraan gevonden?
Als ik daarna kijk, is het 2 schroeven los en dan naar je toe trekken.
Grohe 33773001 Eurodisc-2 Keukenmengkraan Bovenuitloop
Wat je ook kunt doen als hij niet lekt is hendel er af en even flink WD40 in spuiten.
Zag dat de kraan in ze geheel leverbaar is
Via deze site zie je een onderdelen lijst en tekening
GROHE 33773001 - Google Zoeken
Uiteindelijk allemaal in orde: met enig geweld die afsluitkap er af gekregen: die zat vast gekookt door vuil. Kardoes er uit, nieuwe (€39,95) er in en kraan weer op de muur.
Hartelijk dank voor de onmisbare info.
Blijf gezond en welling tot een andere keer.
Willem Hendrikx
