Aanrechtblad en brede voeg kitten
De kit dient vernieuwd te worden, maar ik vraag me af wat de beste oplossing is. Opnieuw kitten of een andere (strakke) oplossing.
Het probleem: de naad is op z'n breedst 1cm en op z'n smalst 1mm, waardoor ik een vrij brede kitrand moet maken. Op de muur zit muurverf met daar overheen een beschermlak (Sikkens Cetol BL Unitop). Volgens een "vakman" pakt de kit hier niet?
Het volgende probleem is dat het stucwerk en dus ook de verf bij het verwijderen van de oude kitrand op sommige plaatsen heeft losgelaten. Het bijwerken van de verf zal waarschijnlijk zijn sporen achterlaten.
Iemand een idee wat de strakste oplossing is?
Bijgevoegd 2 afbeeldingen
Die plint die Peter laat zien is inderdaad de strakste oplossing denk ik. Zijn in diverse kleuren te krijgen. wel goed achter kitten zodat er niet toch nog water tussen blad en muur komt!!
